med
Фонарь заднего хода
6 сообщений в этой теме
Не горит фонарь заднего хода, лампочка и предохранитель целые , контакты чистые! Что еще может быть??????????
Было такое.
Вначале стоп-сигнал сзади справа. Предохранители целые, общий с корпусом звонится, напряжение на патрон не идет.
Через два дня в этом же фонаре не горел уже задний ход, а потом через неделю и поворотник.
Контакты отошли (или промокли) в разъеме жгутов где-то в районе порога. Лечил в Петровском
при очередном ТО
Ещё? Датчик включения ЗХ мог выйти из строя.
Подключите контрольку к этому датчику и смотрите, работоспособен ли он.
Только имейте ввиду, что с течением времени контакты этого датчика подгорают и даже если контролька покажет работоспособность датчика, то не факт, что площади контактов в нём хватит для того, чтобы загоралась лампа ЗХ.
Поставьте светодиодную лампу на ЗХ, обычно этого хватает.
Скорее всего это датчик заднего хода накрылся. Довольно подробно смотри здесь http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=2760
воспользовался советом поставил светодиоды все заработало !!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
    Аужеке
    Аужеке
