виталик01
Какой подшипник гудит - помогите определить.
45 сообщений в этой теме
появился гул спереди чем больше разгоняюсь тем больше гудит и при повороте влево гул усиливается и передаются на руль прерывистые касания, я подозреваю что подшипник ступицы, на СТО колеса покрутили подергали сказали что люфта нет мол это не подшипник, но при скорости 30км не гудит, после 30км начинает гудеть. Если есть идеи как вычислить какой подшипник гудит и каким способом. Заранее спасибо!!!!!!! рено меган 1-й
Правый
Правый
если не секрет как вы так сходу определили :shok: ?????
Это просто. Ответ кроется в остатке цитаты.
Скорее всего правый, так как при повороте руля усилие на правую сторону становится больше (центробежная сила), поэтому и гудит больше. Странно, что люфта не определили :hmmm: хотя у меня были такие же симптомы на старой машине.
так при повороте влево,выходит что левый :hmmm:
Влево-правый,в право-левый,люфта может не быть.
та уже и дергали шатали колеса и я и на СТО и к друзьям ездил пришли к выводу что подшипник, а вот какой не поняли и по этому поводу ведется спор кто-то утверждает что левый кто-то правый
Люфта может и не быть! На дорожке качения шариков в подшипнике, может быть маленькая каверночка. Люфта еще нет. А именно она вызывает гул подшипника. При этом, как правильно отмечено, при повороте одно колесо чуть разгружается, другое нагружается, вот гул и увеличивается. Это стандартные симптомы по неисправностям подшипников ступицы.
Я на сутках(дежурю).Если есть желание спорить ставь перед собой пузырь!!Спор будет долгим....
Меня смущает одно, гул то рывками, ну например; как колодки касаются в одном месте тормозного диска, и в руль отдача такая же
А спорить я не любитель, но если бы поближе находились то с пузырем и без спора можно посидеть :drinks:
Поддомкратьте по очереди каждую сторону, заведите машину и включив передачу, раскрутите по очереди левое и правое передние колеса. Ну и внимательно послушайте.
Так делали на СТО и ничего не услышали, когда проехались то услышали, но 100%-й ответ что это подшипник не дали.
Изменено пользователем виталик01
пока основная версия что это все же подшипник, может быть в подшипнике в одном месте выработка больше и она и создает такой прерывистый гул
Сними поочерёдно колёса и отжав колодки проворачивай ступицу.Должен почуствовать если подшипник .
Да! не обязательно это передний!!!!Может и задний.
Изменено пользователем ГСГ
Не услышали, потому что крутящееся колесо не под нагрузкой. Если бы была проблема с чем то другим, то и в разгруженом состоянии, какой нибудь звук услышали бы. А так, лишний раз утверждает в предполодении о подшипнике ступицы. А какой, ГСГ Вам назвал.
Попробую таким способом!!!!!!
ну в принципе я на 80% настроен поменять подшипник на выходных, потому как и тут подсказали с какой подшипник гудеть может, ну а больше там гудеть нечему
единственное что откидывает вариант заднего это отдача в руль при повороте. я недавно менял задний так в нем люфт был а звуков не издавал никаких, а тем более отдачу в руль.
Мне предложили подшипник SNR за 30$ это хороший подшипник или нет?! Не хочется поставить какой то не совсем хороший, а производителях совсем дупель пусто
Это тёмный лес!!! Один SNR сдох порядка 20 тыщ другой ходит.У людей москвичёвские ходят по 100.
купил SNR на выходных поменяю и отпишусь угадали или нет :D в любом случае хуже не будет
Поменял. Не угадали что правый :sorry: . Гудеть не перестало. Есть идеи?? Может левый?! :please:
А подшипник промежуточной опоры привода не может быть?
Может и левый,но тогда гул должен был усиливаться при повороте на право.
Я такого не знаю, что это и где находится?
не знаю но симптомы не изменились :wall:
Осталось другой поменять.
Когда поменяешь левый и НИЧЕГО не измениться, может стоит резину сменить? Три сезона откатал на летней - тишина и комфорт, а на четвёртом загудела, зашипела... Как вариант... кстати, мне на сервисе тож ничего найти не смогли...
ну да у меня выбора другого нет, но я боюсь что и другой может не решить проблему. Меня смущает звук гудения он похож как будто бы колодки касаются в одном месте тормозного диска только громкий и еще в добавок гудит и в руль отдает такими же касаниями :(
Ну тогда остаётся всё внимательно осматривать.крутить,качать...
я тоже на резину грешил но, загудело очень быстро например на той неделе ничего, на этой на тебе и сперва тише потом громче стало. менял колеса местами задние на перед и развал делал и на шиномонтаж заезжал и ни какого толку :angry:
я уже писал что на СТО вообще ничего не обнаружили сказали что все гуд, может рулевая рейка так как она у меня подтекает.так и сказали. не знаю на СТО деньги берут и находят другие проблемы в машине, то с какой проблемой к ним приехал с такой и уедешь
тогда не мой случай... А что с коробкой?
Рулевая рейка гудит сразу при работе, когда не вращаешь руль - гудения нет
С коробкой был и есть звук трактора когда на холостых отпустить педаль сцепления, когда нажать на педаль звук пропадает и пропадает еще когда добавить оборотов
Ну рейка гудит или нет не знаю, а вот насос гидроусилителя гудит когда руль крутишь. Но у меня рейка подтекает
Это снизу. Подшипник на правом приводе, закреплён в районе двигателя... Не знаю, как лучше объяснить...
ели имеется ввиду балансир на правом приводе, то я его снял давно
Нет. Просто с Меганом я не сталкивался. У меня на Ситроене правый привод крепился промежуточным подшипником.
не такой конструкции я у себя не обнаружил :to_become_senile: , но все равно спасибо за советы
УРА!!!! поменял левый и все прошло :dance3: . Всем спасибо за советы и рекомендации :renaultflag:
Привет,если коробка шумит на холостых,масло в первую очередь в ней глянь.У меня шумела,масла долил-все ок.
Я масло полностью менял! у меня не шум, а тарахтение особенно с утра, но когда выжать сцепление то тарахтение сразу пропадает.
Попробуй вилку выключения сцепления вручную оттянуть, если звук пропадет- поставь дополнительную пружину.
Это ту к которой крепится тросик сцепления????
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    lebed3000
    lebed3000
