пвн
Электрика
11 сообщений в этой теме
горит индикатор подушки безопасности водителя рено-логан 2008
Изменено пользователем пвн
И что?
Чуть бы побольше информации...
Был удар и индикатор загорелся - тогда менять блок управления SRS.
Удара не было - индикатор загорелся - значит вышел из строя или потерялся контакт шлейфа ПБ.
Машина на гарантии - езжайте к дилеру на диагностику и замену подрулевого шлейфа, машина не на гарантии - попытайтесь самостоятельно найти причину неисправности и отремонтировать.
Изменено пользователем TRI
удар был не был не знаю купил уже горел- а на второй пасажирской не горит
Машина не на гарантии?
Индикация ПБ пассажира должна включаться либо при включении зажигания (при тестировании систем), либо принудительно (выключатель на торце торпеды, справа, видно его если отрыть переднюю пассажирскую дверь).
Если индикатор ПБ водителя не гаснет, надо снимать подрулевой шлейф и смотреть его целостность. Бывает, что контакты теряются или он сам ломается.
хорошо а как добраться до шлейфа машина не на гарантии
Как добраться читайте здесь
Вот как выглядит контаткное кольцо ПБ и сколько оно стоит.
Может лучше сначала на диагностику съездить? Там скинут ошибку и лампочка погаснет, а заодно можно узнать информацию о пиропатронах, а потом уже думать куда лезть и что менять.
спасибо за совет Созвонился со старым хозяином ему сказали автоцентре что нужно заменить лабиринт а разве это не шлейф подскажите
Лабиринт, шлейф, контактное кольцо ПБ - это сказанное разными словами про одну и ту же деталь.
спасибо раньше не сталкивался может потскажете магазин в питере
Не подскажу... Я не из вашего муравейника :mosking:
Одно скажу - б/у лучше не брать.
Я вам дал ссылку на наш магазин, они высылают в регионы.
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    skor74
    skor74
