Nysia Опубликовано 15 Октября 2011 Опубликовано 15 Октября 2011 Подскажите пожалуйста. Машина прошла только ТО-0. до ТО-1 еше 3 тысячи км. Где-то на 10000 км при повороте ключа(тестирование систем) датчик масла стал показывать на 1 кружок меньше, на 12000 км - на 2 кружка меньше. Визуально масло на щупе в норме(серединка). Подтеков тоже нет - все чисто. У кого-нибудь встречалось такое? Это норма? Может это связано с обкаткой машины(подъедание масла, давление масла), а может датчик глючит? Или Рено ест масло и это норма? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Октября 2011 Опубликовано 15 Октября 2011 Реношки практически совсем не едят масло. Внимательно дальше следите за его расходом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nysia Опубликовано 15 Октября 2011 Опубликовано 15 Октября 2011 Спасибо, буду следить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 Подскажите пожалуйста. Машина прошла только ТО-0. до ТО-1 еше 3 тысячи км. Где-то на 10000 км при повороте ключа(тестирование систем) датчик масла стал показывать на 1 кружок меньше,... Вот не надо было пресловутое ТО-0 проходить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nysia Опубликовано 21 Октября 2011 Опубликовано 21 Октября 2011 Вот не надо было пресловутое ТО-0 проходить. А мне его все равно в подарок салон дал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 21 Октября 2011 Опубликовано 21 Октября 2011 А мне его все равно в подарок салон дал а Вы знаете - это как раз тот редкий случай когда я с GraDen солидарен я работаю на станках и среди наладчиков есть такая фраза - не мешай машине ездить действительно смысла в ТО 0 нет никакого - зачем лишний раз машину беспокоить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 21 Октября 2011 Опубликовано 21 Октября 2011 действительно смысла в ТО 0 нет никакого - зачем лишний раз машину беспокоить... На халяву масло поменять? Да почему бы и нет. В свое время (в 2202 году) Петровский дарил, но не нулевое, а Первое ТО. Но, большой разницы не вижу. Обкатал машину, поменяли масло. Почему бы и нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 21 Октября 2011 Опубликовано 21 Октября 2011 (изменено) На халяву масло поменять? Да почему бы и нет. В свое время (в 2202 году) Петровский дарил, но не нулевое, а Первое ТО. Но, большой разницы не вижу. Обкатал машину, поменяли масло. Почему бы и нет? 3 тысячи это не обкатка. и даже 15 не обкатка. выполняется соответствующей обкаткой двигателя, во время которой: а) сглаживаются и подравниваются выступающие шероховатости на поверхностях трения, образовавшиеся при их механической обработке, в результате чего во много раз увеличиваются опорные площади соприкасающихся поверхностей и соответственно уменьшаются удельные давления между ними; б) устраняется вредное влияние неизбежно получающихся в результате механической обработки разного рода отклонений от правильной геометрической формы поверхностей трения на качество их прилегания за счет местного и постепенного износа этих поверхностей в местах соприкосновения; это также приводит к снижению удельных давлений между соприкасающимися поверхностями; в) повышается износостойкость поверхностей трения за счет тех изменений, которые претерпевают поверхностные слои металла в процессе обкатки. Это влияние обкатки на повышение износостойкости поверхностей трения подтверждается тем, что двигатели, одинаковые по конструкции, качеству изготовления, материалам отдельных деталей и узлов, в зависимости от режимов обкатки и применяемых при этом масел, изнашиваются затем в эксплуатации по-разному. новое масло и старое масло имеют разную плотность - как знать....как знать... Изменено 21 Октября 2011 пользователем Drtm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 21 Октября 2011 Опубликовано 21 Октября 2011 3 тысячи это не обкатка. и даже 15 не обкатка. Производитель так не считает! ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ Автомобиль с бензиновым двигателем Во время пробега автомобилем первых 1000 км, не превышайте скорость движения в 130 км/ч на высшей передаче и не допускайте увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя свыше 3000-3500 об/мин. Ваш автомобиль сможет полностью обеспечивать свои характеристики только после примерно 3000 км пробега. Автомобиль с дизельным двигателем Во время пробега автомобилем первых 1500 км частота вращения коленчатого вала двигателя не должна превышать 2500 об/мин. В дальнейшем это ограничение снимается, но только после 6 000 км автомобиль сможет полностью реализовать свои рабочие характеристики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
