beb59
Зимние шины
7 сообщений в этой теме
День добрый!!!
не так давно приобрел первую машину, Меган 3.
С наступлением зимы придется покупать зимнюю резину.
В связи с финансовыми затруднениями покупать шины с размером r16 не много дороговато, смотрел по магазинам, r15 стоит дешевле.
И созрел вопрос, как будет критична экономия на размерах) и подойдут ли диски для шины с r15.
сильно не пинайте. машинами мало увлекался, поэтому такие глупые вопросы.
Если у вас мысль натянуть резину R15 на диск R16, то она неудачная ))) Я так понимаю на машинке диски R16 и дабы избежать лишних финансовых расходов хотите прикупить зимнюю резину R15 (якобы дешевле) и поставить на 16-е диски? Если так, то эту затею стоит выкинуть из головы. Так не пойдёт. Дискам диаметром 15 дюймов соотвтетствует резина диаметром 15 дюймов, 16-ым - 16-ая и т.д.
спасибо)) ибо не знал)
а из бюджетных вариантов что посоветуете?
Добро пожаловать в наш клуб!
Вот только одно замечание. Тем про резину великое множество. Более того, есть даже отдельная тема именно применительно к Мегану III. Поищите, вполне возможно, найдете что-то полезное для себя.
Просто диаметр в данном контексте говорит о наружном диаметре диска и внутренним (так сказать, посадочным) диаметром шины. И они друг другу должны обязательно соответствовать.
Дешевле можно посмотреть продажи б/у резины в одном из разделов нашего форума.
Поискать б/у диски на 15", если таковые подойдут к Флюенсу, а потом прикинуть экономию за несколько лет на резине 15".
Выбираем резину для автомобиля: зимние шины
В большинстве регионов России зимой температура опускается на десятки градусов ниже нуля. Морозы, снежные заносы и гололед диктуют необходимость использования зимних автомобильных шин. Многие пренебрегают этим правилом и рискуют потерять управление на зимней дороге. В нашей статье мы попытаемся рассказать о качественных характеристиках автомобильной зимней резины и ее отличиях от летней. Главной особенностью зимних покрышек является материал, из которого они сделаны. Любая автомобильная резина обладает двумя взаимоисключающими характеристиками: с одной стороны, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес машины, вибрацию и удары о неровности дорожного покрытия, а с другой, достаточно мягкой, чтобы обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Физические характеристики покрышки зависят от ее рабочей температуры. Естественно, летняя резина разрабатывается с учетом эксплуатации в жаркое время года. Если рабочая температура летней покрышки составляет 30 градусов Цельсия плюс минус 10 градусов, то при понижении температуры воздуха до отрицательных температур материал покрышки затвердевает. В народе говорят: резина «задубела». Ненужная твердость, приобретенная шиной, мешает ее функционированию. Сцепление машины с дорогой теряется, и автомобиль может занести даже на относительно чистой от снега и льда дороге. Именно поэтому существует специальная зимняя резина, рассчитанная на работу в отрицательных температурах. Материал, из которого ее изготавливают, в мороз не затвердевает, как пластик, а остается эластичным, обеспечивая качественное сцепление с дорогой. читать далее...
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
