Dip
Как проверить уровень масла МКПП?
21 сообщение в этой теме
Приветсвую всех Реноводов!
Как уже писал началь сопливить сальник выбора передач КПП.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и подскажет:
1. Где щуп уровня масла в КПП?
2. Куда его доливать?
3. Сколько его должно быть в КПП?
4. Если меняют в АКПП, то наверно меняют и в МКПП, и через сколько?
Вот так уровень проверяется. В соответствии нотам.
А вот тут необходимый литраж.
В механической КПП, считается что масло залито на весь срок службы и менять его не надо.
Я доливал шприцом 150 мл (для промывания ушей). Набрал из канистры и потихоньку давил пока до уровня не дошло. Течет из-за проблем пыльника-сальника левого привода (за 2 месяца 100 мл ушло), а так менять не надо - оно за 2 месяца даже не почернело.
А на рисунке "В" цифрой 2 что обозначено?
Я доливал шприцом 150 мл .
А пробка где стоит, просто не хочу ошибиться :) , может будет время телефоном сфоткать?
Да чего там фоткать, открой капот и увидишь.
Там трубка к верху какая то из КПП идет с желтым колпачком, а это для чего?
Провод массы, скорее всего. Заливную пробку ни с чем не перепутаешь барашек под пальзы сделан.
Не додумал :(
Это же барашек!!! (на рисунке)
Привык к отечственному авто - все под ключ.
dipstick - дословно измеритель уровня (измерительный стержень).
А я вот пальцем залез :rolleyes:
Сапун.
Да, он самый.
Я фот фото приложу. А то он закрыт на глухо желтой пробочкой...
Это не пробочка. Там внутри набивка как в фильтре, что-бы грязь не попадала.
В общем долил масло TRANSELF TRX 75W80.
0.5 литра - 160 руб.
TRX от TRJ отличатся тем, что первое для суровой экстремальной эксплуатации. Они взаимозаменямы и их мешать можно.
http://www.mssoil.ru/catalog/elf/caroil/tr...amp;item_id=195
http://www.mssoil.ru/catalog/elf/caroil/tr...&item_id=93
Официалы сказали что допустимый уровень ниже уровня пробки 5 мм.
Спасибо за подсазки.
Ну смотри! Тебе верю как себе :D , тоже долью TRX - TRJ в продаже найти не смог.
Погоди. Я только вчера долил :D , мне деваться не куда было. Кстати, у нас тоже в продаже у официалов нет. Официалы и сказали что мешать можно.
Сначала уровень померь.
Уровень был на кончике мизинца 7000 км тому назад. Я вот думаю, а может заменить масло нахрен в коробке на TRX и дело с концами? Кто-то писал, что сменив масло в коробке поборолся с какими-то шумами :blink::D .
Вполне возможно. Меня один сервисмен научил, какой пробник взять для КПП: берем...ключик звездочку! в виде буквы "Г" :) и меряем.
У коробо JB3 болезнь - сопливится сальник штока выбора передач :blink: , не сильно, но очень не приятно :angry:
Ремонт дорог (да я и сам бы сделал КПП), но проблема в том, что просто не очень удачная конструкия и расположения этого сальника, и через некоторое время он все равно потечет :( . Так что я решил подливать потихоньку маслице :)
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Антон_Я
    Антон_Я
