Xo-Xa
Остановились щетки, ошибка света.
14 сообщений в этой теме
Всем привет.
Вдруг остановились щетки. Загорелась "SERVICE" - ошибка "Automatic head light failure".
Повключал, повыключал свет - щетки заработали и ошибка пропала.
Уже не в первый раз. До этого ошибка не выскакивала - просто щетки замирали, а через некоторое время снова включались.
Такое впечатление, что какой то разъем дурит.
Какие соображения ? Куда копать ?
p.s. Включен "Скандинавский" свет.
Ну так и проверь разъем. :yes:
Осталось понять который... В каком разъеме пересекаются щетки и ближний свет ?
Чаще всего проблемы возникают в монтажном блоке под капотом. Обработайте разъёмы специальным средством.
Под капотом, где механизм дворников, если не видно, попробуй наклониться и заглянуть.
Не нашел я под капотом распределительной коробки - все провода идут в салон в "КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА" - 645 на схеме
Посмотрел на эл.схемы - не пересекаются щетки со светом вообще, даже точки подключения земли у них разные:
Электромотор щеток - 212
Весь в непонятках... Может ошибка света и остановка щеток совпадение ? Может причины у них разные.
Попробую снять разъем с мотора щеток - почистить контакты.
Рено - наука о контактах.
По техническим траблам лучше смотреть тут - http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showforum=15
А здесь мы тебя поддержим морально ))))
У меня, к большому сожалению, большой скепсис на эту тему. Там есть три темы, по моей машине. Ни в одной я так и не получил ответы на свои вопросы. И как тебе будет не странно, получил здесь, от наших форумчан, вовсе не владельцев Эспаса-4. :renaultflag:
Но, пробовать надо. Обязательно.
Так я про это и писал:
Внял твоему совету. :)
Непонятно причем там ошибка света.
Думаю стечение обстоятельств, а лучше почитаться.
согласен... там основная масса - космосы 2 и 3 .
Четвертых мало, по причине их новизны и дороговизны для простого белорусскорго ( русского) электората ))))
но и "Renault" особо не изменилась. Так что постулат "Рено- наука о контактах" актуален.
Вот и продолжаю кататься под сигналы "нет бензина", "нет масла" и проч. Хотя точно знаю - что есть)))) Но просто лениво - снимать панель, или ползти под машину.
Варианты "а вдруг действительно нет" не предлагать.
Чем, кстати, обрабатывать контакты? WD40?
Или есть что-нибудь специальное ?
Да, есть. Я где-то уже писал об этом, это средство для разъёмов и котактов фирмы Ликви Моли. Не путать со средствами для высоковольтных проводов.
WD-40 для этих целей не подходит - оно не удаляет оксидные окисления.
Изменено пользователем major-1
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    Texas18
    Texas18
