sky line
Не запускается двигатель
Здравствуйте! У меня такая проблема. В Адлере заправился дизтопливом. Один раз выскачила ошибка "пила". Остановился заглушил, завел- пропала. Доехал до Туапсе простоял в пробке час с лишним. После пробки пропала тяга(давишь на газ обороты набирает, а не едет). В мастерской определили неисправность двух форсунок. Форсунки поменяли. При старте мощность чувтсвуется, а потом проподает. На следующий день завелась нормально, попытался поехать заглохла. Раза два завелась, а затем перестала заводиться. Ошибки которые были "обнулили". Опять не завелась.Слил из бака салярку, в ней вода. Поменял топливный фильтр. Залили нормальную салярку. Пытаюсь завести,из трубы черный дым. Двигатель не заводится. Может у кого было - подскажите что делать?
  • 9 месяцев спустя...
клапан егр и дросельная заслонка мозги парят.
    Dimon00701
    Dimon00701
