polon39
Самопроизвольное открытие зеркала
20 сообщений в этой теме
Добрый день. У меня Рено Сценик 2005 года. Проблема в том, что когда складываешь зеркала, то через какое-то время левое зеркало самопроизвольно открывается! Правое при этом закрытое. А где-то пол года назад у меня перестала работать система свободные руки именно с левой стороны. С правой все нормально, открывается, закрывается, а вот левая вообще не реагирует! Может ли это быть взаимосвязано? И может кто-то встречался с такой проблемой? Куда рыть? Заранее спасибо за ответ.
Концевик водительской двери? когда зеркало открываеться свет в салоне загораеться?
Нет, не загорается( Но на зеркало идет какой-то сигнал, якобы открывается дверь. И самое интересное, лапух не открывается до конца, а только до середины. Потом на открытие двери он не реагирует. Я уже WD 40 побрызгал, не помогает.
ИМХО Пробовать разбирать водительскую дверь, снимать ручку и чистить электрические разьемы на ней.
Тоже не помогало, тогда я взял влажную салфетку, натянул её и просунул в щель между корпусом зеркала и кронштейном. Пошоркал со всех сторон в открытом и закрытом положении, удалил залежи грязи, а потом побрызгал смазкой. Пока всё хорошо.
Сегодня был на сервисе, причину установили. Зеркало живет своей жизнью из-за джойстика управления зеркалами, который находится в салоне. Вот теперь думаю где бы его купить. Зашел на exist но что-то его там не нашел, может кто видел его там? Поделитесь сылочкой, плиз)
8200676544-Джойстик управления электро-зеркал
Как понимаю, джойстик управления зеркалами - это обычный переключатель (ну может не совсем обычный). Починить не пробовали?
Я вот думал об этом, а никто не знает как его снять? Надо дверь разбирать?
Так джойстики наверно разные, у меня например зеркала электрические с обогревом, но без электрического складывания, с электрическим складыванием другой джойстик
Ну я догадался, данный джойстик для складывающихся зеркал.
Попробую дать ссылку из Dialogys.
Вставить ссылку не удалось. Это нота MR370.
Снимается легко, с помощью щипцов для снятия облицовок и обивок. Аккуратно вытаскивается в верх не разбирая двери. Изменено пользователем Андрей 51
Изменено пользователем YURRI
Джойстик я снял, раскрыл его, на вид все цело. Даже и не знаю, что может сним быть? Кстати, со снятым джойстиком зеркала не раскрываются сами.
Попрубуй почистить контакты, может поможет.
День добрый!
Пробую поднять тему, т.к. после прочтения вопрос остался.
Проблема похожая, отличие в том, что зеркала складываются, но нет управления зеркалами.
Грешу на джойстик.
Что делал:
1. Снял, разобрал, почистил контакты.
2. Подогнул кантактные ламели.
3. На контакте № 3 разъема масса есть (это вывод - Общий электродвигателей
(регулировки в вертикальной и горизонтальной плоскостях).
Эффект - ноль.
Одновременно все электродвигатели регулировки в вертикальной и горизонтальной плоскостях вряд ли могут выйти из строя.
От контакта № 3 к зеркалам ничего другого (общего) не нашел.
Вывод - джойстик.
Нашел номер 8200 676 544 (оригинал) и 8200 107 486 (замена).
Оригинальный номер в этой теме проскакивал, но он только на заказ "оттуда", ждать долго.
Этот 8200 107 486 в Dialogys тоже ищется, но с меньшей ценой.
Вопрос:
Есть ли ошибка в логике поиска неисправности и детали?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
