Pin
Маслоизмерительный щуп
13 сообщений в этой теме
Есть у меня теперь Твинго `99. Двигатель 1,2 D7F 700. :renault_forever:
Когда купил уровень масла был ниже метки MIN. Решил долить. А до куда лить не ясно - на щупе нет метки МАХ!!!!
Есть только несколько вырезов разноуровневых. Не просто засечек на торце или "рифленки", а именно вырезов.
Как быть? А то в пробке постоишь и иногда начинает "масленка" мерцать... :shok:
Заменить масло,залив тот объём который рекомендован на твой двигатель.Вытащить щуп-по следу масла и будет макс.
D7F-3.5-3.7 литра.
Изменено пользователем ГСГ
Не соглашусь.
При сливе масла - масло не сливается всё; в результате - залив масла столько, сколько рекомендовано - получим превышение максимального уровня.
Но мог бы рекомендовать такой способ:
обычно между метками "мин" и "макс" влезает около 1-го литра масла;
вот и заливать от отметки "мин" 1 (или чуть меньше) литра масла;
и запомнить по щупу - какая при этом будет метка (вырез) - это и будет метка "макс".
Я бы так сделал.
Не соглашусь.
Я бы так сделал.
При сливе и замене фильтра в мой К7Ж входит Около 3х литров(2.7-29)выше макс.на щупе не поднимается.Каждая версия имеет право на жизнь.НО!! Как понял я человек КУПИЛ авто и масло НЕ МЕНЯЛ.Что доливать???
Человек решил долить, что доливать - вопрос не ставит (из чего можно понять - что такого вопроса не стоит).
Вот, отвечая именно и только на вопрос - рекомендую от метки "мин" долить около литра масла (но не больше 1 литра).
Можно долить.Но человек купив б.у.авто может и не знать,Что надо заменить масло и ремни в первую очередь.Сегодня уже был вопрос про ГРМ.....
Но человек купив б.у.авто может и не знать,Что надо заменить...
Очень может быть... А может и нет.
А чтоб не гадать и ответить на вопрос - надо ответить на вопрос - в первую очередь, и дать рекомендацию - во вторую.
Но, если уж давать рекомендацию - так давать полную.
Если масло - ниже минимума, и в пробке - помаргивает значок давления масла, то: кроме смены масла и ремней (а так же: тормозной и антифриза) - надо сделать комплексную диагностику двигателя (и давление проверить, и компрессию и т.д.).
Потому что ни масло ниже минимума, ни моргание значка - просто так не бывает.
От масла ниже минимума - значок моргал бы в поворотах или при резких торможения-ускорениях, а здесь - моргает в пробке (когда масло наиболее разогрето) - это наводит на подозрения о грустном.
Здесь так:
У нас так:
А то если долго в пробке тошнить, начинает на холостых "масленка" на панели мерцать
Не буду спорить с авторитетом. Хозяина всё равно нет.
Здесь так:
У нас так:
Доброго времени суток!
Я есть.
При покупке насторожили маслянные пятна на кожухе коробки, аккурат под патрубком воздухозаборника (если смотреть "в глаза" то справа). но не много. Хозяйка сказала что масло не доливала, только меняла каждые 8-9 тыс.км. Вытерли, покатались по городу полдня - пятен/потеков нет нигде. Не дымит, разве что утром несколько минут, но это похоже пар. Из маслозаливной гороловины и трубки шупа тоже ничего. Пятен на асфальте вроде нет, но у меня защита подвешена и закрывает практически весь моторный отсек... Работает двиг ровно. Разгоняется нормально. Долил масла грам 300, уровень поднялся на 10 мм. выше МИН. Сегодня покатаюсь - посмотрю.
А что жижи после покупки лучше все сменить, так это я знаю. Да и не нравиться мне масло Лукоил, хоть и полусинтетика.... Просто пока выхи придут думал разобраться с уровнем.
Я есть.
Ну если не хватает от замены до замены-надо посмотреть утечка или угар...
Надеюсь что угар :shok:
А может есть у кого фотка или рисунок щупа от моего двигателя? Ну или подскажите расстояние от МИН-метки до МАХ-метки?
И кстати, а должен идти поток воздуха из заливной гороловины? А то там пробка на хорошей такой резьбе...
Вентиляция обычно идёт через воздушный фильтр из клапанной крышки.Заливная закрывается плотно.
    Аужеке
    Аужеке
