faraon
Не работающие задние стопы
10 сообщений в этой теме
Не работают задние стопы.
Машина Nissan Primastar 1.9 dCi
Лягушка в порядке, предохранители целы, лампочки целы, повороты габариты и задняя скорость работают.
До этого была замена датчика ЕГР.
Мануалы но электронике не дают ответа даже приблизительного.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем faraon
Начни от лягушки копать -если + приходит,после лягушки ищи его в колодке стопов
А на предохранители приходит?
+ на лягушку не приход, предохранители целы.
На предохранителях (слева от водителя) + есть.
Ты сам ответил на свой вопрос. Попробуй кинуть соплю с предов на лягушку (продублировать возможно поврежденный провод).
Извиняюсь, вот только из гаража, на лягушку + на один провод при включенном зажигании приходит.
Тогда с лягушки на стопы кидай провод. Ищи неисправность методом исключения участков (дублирования заведомо исправными). Изменено пользователем alp69
У меня на кенге было так. Всё перерыл-умаялся.Снял лягушку-оказалось,она разборная.Вскрыл-там контакт перекосился.Собрал-не работает.Ещё раз разобрал собрал-работает.С весны больше не повторялось.
Спасибо за помощь, проблема была в лягушке.
Решилась проблема подгибанием контактов, а проверку работоспособности проверять при включенном зажигании)))))
    Bogdankfn
    Bogdankfn
