Zhekan
Рено 11, не горит лампа зарядки и давления.
5 сообщений в этой теме
всем привет! при включении зажигания на панели не горит ни одна лампочка. масса есть, лампочки целые. может у кого была такая проблема, подскажите плиз. и еще, от чего подходит датчик уровня топлива в баке? мой заклинил.
Проверте замок зажигания, прозвоните его. Если все ок проверте поступление на него плюса питания. По поводу датчика я тоже искал но не нашел. Разобрал свой почистил и все ок. Думаю и вам это нужно сделать.
одну причину нашел!! датчик давления масла поменял от Жиги - один в один. лампочка зарядки не горит из-за генератора. (чтото с шиколадкой). а как ты чистил датчик топлива? Бак снимать надо?
Нет, снимать не надо.
В полу багажника есть лючок - через него достаётся из бака весь механизм топливозабора с датчиком уровня.
немного непонятно, у меня когда шоколадка накрывалась, горела лампочка "аккумулятор" и при вкл. зажигании, и на заведенной машине. В принципе, так у всех машин должно быть. Ну бывало, когда летом в большую лужу заскочу, генератор прильет слегка, машина глохнет и при вкл. зажигании (НЕ заведенной) эта лампочка моргать начинала. Просыхало - всё приходило в порядок. А почему вообще не горит - интересно...
Я снимал весь бак. Теперь осталась нерешенной проблема - резиновый уплотнитель, закрывающий этот самый датчик, не одевается назад. Периодически бензом воняет.... Изменено пользователем Игорь Neumann
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwkm
    Bogdanwkm
