Степаха
Лагуна "тупит" не едет
10 сообщений в этой теме
Добрый День!
ам Рено Лагуна 2 1.8 2002гв
начала тупить,т.е. не едет особенно после заправки,обычно пару раз потупит и всё,нормально едет.когда тупит ставиш на нейтралку обороты упадут до 600 и подпрыгнут до 1500,потом сразу встают в норму и она едет норм.
Но сегодня тупила всю дорогу до работы(70км.) думал меня по приезду в психушку оформят:)
ехала только когда заглушиш и заведёш снова,метров 500 едет и опять... наплевался
Думаю что это сетка в баке или фильтр топливный.
Может есть ещё какие соображения?Может у рено есть какие нибудь свои болячки?просто лагуна у меня неделю,раньше с рено не сталкивался
и ещё подскажитегде стоит топливный фильтр,и есть ли какие заморочки связанные с доставанием сетки из бака.вобщем хочу всё достать помыть,если причина там,то и бак снять помыть если это не очень геморойно.
Если машина Российская, то фильтр на улице слева от бака.
Если европейка, то:
Топливный фильтр находится в топливном баке, является составной частью узла насос/датчик уровня топлива и отдельно не снимается.
Для его замены необходимо заменить узел топливный насос и датчик уровня топлива в сборе. Задерживающая способность фильтра рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля. Тем не менее, контроль давления подачи топлива и производительности топливного насоса позволяет произвести диагностику узла топливный насос и датчик уровня топлива в сборе.
На примере одной машины, расчётный срок службы автомобиля составил 150ткм. :laugh:
Не сломать гайку выкручивая бензонасос. Там приспособление возможно придётся мудрить.
К общему гаданию можно добавить свечи, катушки, сам бензонасос. Симптомы одинаковые.
Изменено пользователем Geo82
Задерживающая способность фильтра рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля. - это если в Европе ездить... :)
Geo82 Спасибо!
Буду искать.
насос менялся в 2009г по данным сервисной книжки
а сетка в баке меняется?или можно ли её помыть?т.к. в сервисе говорят что это скорее всего она
Geo82 Спасибо!
Буду искать.
Помыть можно. Умельцы и сам насос отделяют от того, что в европе им обзывается и ставят жигулёвский.
А сервис реношный или нет? Просто диагностика не клипом может приврать жутко.
А КЛИПом будет видно косяк. В давлении топлива он или в пропусках искры.
Нет сервис не реношный,и диагностику пока не сделал. только сегодня меня это реально затронуло по дороге на работу.раньше только после заправки пару раз потупит и всё.
А давление топлива может быть связана как с забитой сеткой так и с самим насосом?
Я теоретик.
И по большей части основываюсь на том, о чём читал на форуме. Самого такое миновало, но у меня росийская машина была и фильтр на улице, соответственно каждые 30ткм его меняли на то.
Думаю в сервис тебе нужно хороший для диагностики. Или официалы, или лорант(сверху в партнёрах) Или могу человечка посоветовать в Сергиевом-Посаде(если близко)
Ну вроди я думаю причину понял. Сегодня машина у работы простояла весь день.Думал обратно опять чих пых буду 70км. до дома... Завёл - всё нормально,поехал - опять нормально... до заправки доехал,заглушил(последний раз утром перед этой тупостью заправлялся машину не глушил,и видать насос то сосёт а в бак почти пустой бензин бежит и всю грязь со дна поднимает,вот и засорилось хорошенько,что все 70км до работы не ехала) бензин залил,пошёл специально в туалет сходил,по магазину жалом поводил,сел минутку посидел,перекрестился и завёл,еду и хоть бы хны,всё ровненько)))
наверно пока на работе стояла какашульки осели на дно и она поехала,и на заправке постоял и тоже нормуль,даже не тупила как обычно после заправки.Обычно как , залил,сразу сел поехал,муть то вся поднялась и вот результат...
Вобщем теперь надо бак снять помыть,и я думаю забыть об этом. ну и естесно фильтра поменять
Всем спасибо!
P.S. тут ещё один посоветовал,говорит проще не снимать,а покатать до загорания лампочки или ещё меньше и через лючёк где насос рукой типа тряпкой или ещё чем почистить.... чёто както помоему нереально)))
может там снизу пробка сливная есть?)))или проделать)))
Не желательно это - бензонасос можно загубить.
До загорания лампочки не страшно, страшно когда лапочка уже давно горит
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
