Dod_Moroz
Черный дым и потеря тяги
7 сообщений в этой теме
Помогите, плиз, советом. Рено Эспас, 2.2 дизель. пробег около 220 тыс. Некоторое время назад начала зажигаться лампочка "проверьте инжекторы", и "вода в топливе". Зажигаются они под настроение, и не регулярно. Правда "проверьте инжекторы" загорается присильном нажатии на газ. Ну и чрный дым, при резком нажатии на газ, или при подъеме в гору. В фирменном сервисе проверили машину на компе, сказали что турбо в порядке, и пососветовали поменять инжекторы. Заменил я их, проблема не исчезла. Перепрошили комп в машине, все тоже самое. А сейчас при подъеме пропала тяга, и валит густой черный дым. Расход топлива совсем не увеличился, но стала подкушивать масло. Пососветуйте, что это может быть, и с дымом, и с "прроверкой инжекторов", а то эксперементальным путем все менять в машине накладно.
Настоятельно советую еще раз проверить работу турбины (если конечно с фильтром топлива все в порядке и баке нет воды).
У меня была аногичная .ЗАБИТ клапан CO (топливо не очень....)стоит на впускном коллекторе три болтика на 10 и фищка достать прочитистить и ОК
Сам достань клапан потратишь 10мин ключь на 10 много ветоши т к там очень грязь
Походу кольца кончились. Проведите замер компрессии.
ЗЫ хотя и клапан егр почистить для начала можно. :)
ОООО, парень ты попал!!! Жди скоро стуканёт!
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
