Алексей из Уфы
Свистит выжимной
23 сообщения в этой теме
Доброго всем дня.
Вторую зиму подряд явно подсвистывает выжимной на холодной машине. Но как только движок и КПП прогреется, то свист пропадает. Пробег на сегодня 47 ккм. Сцепление не ведёт, правда на горячую иногда при троганьи немного подёргивается. У знакомого на мегане, была такая же история, тоже 2008г.выпуска, выжимной умер за 50 ккм, а в СТО сказали что у них был заводской брак...
Думаю, менять или не менять сцепление-выжимной-корзину и чем, если пока не менять, это может быть чревато?
Доброго всем дня.
Была подобная проблема у приятеля на Сене 1 ф2 с мотором к4м так там пробег был 134 000 плюс жена постаралась ( любительница постоять на светофоре с выжатым сцеплением ) Когда разобрали диск и корзина был мертвые выжимной синий. :blush2:
А тут пробега в три раза меньше может только одним выжимным отделаешься. :to_become_senile: Изменено пользователем serduk
Начинал посвистывать в прошлую зиму на холодную, поставил дополнительную пружинку, свист пропал.
пружинку , простите , чего или куда ?
не путайте на сц 1 и сц 2 совсем разные приводы сцепления
Учитывая стоимость работ по замене узла сцепления не вижу особого смысла менять отдельные части этой троицы.
Если уж и менять, то в сборе...
Меня всё-таки больше возможные последствия свиста волнуют.
espace, Я предполагаю, что гидравлический привод выжима не исключает присутствия выжимной вилки. Пружинка поставлена именно на выжимную вилку. Я предполагаю, что в паре выжимной-корзина отсутствует зазор и при холодном запуске от трения металла об металл появляется свист, который пропадает при разогреве смазки в выжимном. Присутствие пружинки обеспечивает "неприкосновенность" деталей, но надо быть готовым к небольшому увеличению свободного хода педали сцепления. Длинна и жесткость пружины подбирается опытным путем, у меня пружинка сантиметров 10 длинной, достаточно мягкая, а необходимую длину я корректирую капроновым шнурком.
У кого есть деньги, данный пост не читать, вам прямой путь на сервис для замены выжимного и всего того, что попутно наговорят сервисмены.
как раз исключает .
это жесткая конструкция ,намертво прикрученная к кпп .
выжим осуществляется за счет хода гидравлического цилиндра
что либо отрегулировать либо изменить зазоры
конструктивно не возможно
Изменено пользователем espace
Доброго всем дня.
А тормозуху меняли. У меня шеф на Форде по зиме "попал". Там выжимной такой же. Мне ОД сказал, что тормозуха меняется при пробеге 90000 км. Несерьёзно! Я после двух лет поменял...
В нашем случае - исключает...
Согласен. Львиная доля затрат снять, поставить коробку.
Тогда мой способ действительно не подходит, я представлял систему, как на Газ-66 или Пазике, там рабочий гидроцилиндр приводит в действие обычную вилку.
А причём тут тормозуха? Я вообще-то про сцепление... %)
Тормозуху буду менять, когда Сене лет 5 исполнится (если конечно саму машину раньше не поменяю), т.к. её правильнее менять не по пробегу, а по времени...
А разве не одна и та же тормозуха течет в венах тормозной системы и сцепления?
Вот именно. Я б тож с замены тормозной ж. начал.
(Р.С. удалите пожалста это сообщение)
Изменено пользователем Smolnik
Вот именно. Я б тож с замены тормозной ж. начал. Хотя в сцеплении свистеть кроме выжимного нечему. А подергивания при троганьи это симптомы нездоровья корзины. Вопчем, если замена жидкости проблему не снимет, то я бы тоже подумал о замене комплекта.
Срок жизни тормозухи - 2 года. Она очень гигроскопична. Рабочая жидкость в выжимном - та самая тормозуха. Вот у Шефа и порвало манжету.
У меня пробег 195000 км. Выжимной свистеть начал 2 года назад, тоже только в минусовые температуры и только пока не нагреется. На тот момент где-то 135000 км было. Как раз в енто время пришлось коробку скидывать-потек сальник к/вала. При осмотре всех узлов сцепления, выжимной не люфтил, видимых следов износа не было, а вот диск рекомендовали поменять, накладки типа хорошо потерлись. Корзина вообще была в отличном состоянии. Так как диски по отдельности не продают, а комплект выходит для меня накладно, решил поменять сами накладки на диске, как уже менял на "пассате" в своё время. Проездив 2 часа в поисках этих накладок, а авто в это время висит на подЪемнике, ничего в наличии похожего не нашел. Накладки отдельно теперь в большой редкости. Но сравнив диски от "космича 2141" и своего, накладки на них оказались идентичными (отверстия под клепки и диаметры практически совпадали). К сож. в наличие накладок не было, но могли привести. И пришлось мне ставить всё обратно, так как слесаря не могли больше уже ждать. Это я всё к тому написал, что проехав после этого уже 60000 км, нифига ничего не случилось. Может повезло, а мож так и должно быть. Только вот это посвистывание появилось на холоде. И ещё, про накладки на диск сцепления. Думаю, это вариант, в смысле замены, при условии, что сам диск в хор. сост. Ну там пружинки и лепестки, если конкретно. Жаль продавцы, не знали, от какого именно "космича" был диск сцепления (1.6 ваз, 1.7-1.8 москвич или 2.0 рено). Судя по цене, для наших движков. Правда было это 2 года назад, так как я пока езжу и не парюсь. При этом я на "Сене" таксую-основной вид заработка. Так что делайте выводы господа. Моё мнение, ездить и голову пока не забивать, но денежку на выжимной и замену лучше начать откладывать. Сразу он точно никак не крякнет, как минимум начнет шуметь всё сильнеее и сильнее. Ещё про тормозуху хочу сказать. Менять её конечно жел-но раз в 2 года, но на смазывающие свойства подшипника она никак не влияет! Смазка у него забита внутри и защищена сальниками. А трмозуха может повлиять только на качество выжима, да и то немного. И вообще, я думаю, раз пока за это время у меня выжимной не полетел, всё дело в отсутствии зазора между выжимным и лепестками корзины. Детали стальные, смазки на них нет, вывод соответствующий напрашивается. Была бы вилка, можно было бы пружинкой оттянуть, каr тут советовалось выше, НО...... P.S. Ну а ежели кто сумел этот свист как-то устранить, естесственно без замены самого выжимного, будем премного благодарны. Банальная смазка поверхности подшипника и лепестков корзины не вариант, хотя может какая наносмазка уже появилась в продаже и недорого. Чтобы годика так на три не стиралась и не разлеталась внутрь корзины и на диск сцепления.
Если замерзает гидравлика, то может и не отходить. Как прогревается - отводит подшипник. А на смазывающие св-ва подшипника конечно не влияет...
Тормозуху в приводе менял, продули всё хорошенько, менял летом, но к сожалению в эти холода опять начал посвистывать. Видимо дело не в этом....
Есть свист в мороз, на холодной машине. Появляется в середине-конце хода педали, в момент, когда начинается сцепление. Пока еду на работу исчезает. Вторую зиму так. Сейчас пробег 58 тыс. Проблем с трансмиссией не отмечаю. При плюсовых температурах - ничего не шумит. Да и работа сцепления у Сценика-Мегана 1,6 от роду далеко не образец для подражания .
ИМХО - фича, просто не трогаться сразу в мороз, а дать погреться машине минут 5-10. Машина зимой вообще нередко издает звуки, которых не было летом.
Изменено пользователем arkadius
Всем спасибо.
Буду пока ездить и подумаю насчёт тормозухи (но до очередного ТО думаю доезжу на родной)...
ps К своему стыду не знал, что привод сцепления гидравлический (думал, что механический, через тросик)....
Может это и не выжимной? У меня вторую зиму появляется при запуске присвист какой-то, похоже на то как воздух всасывается . Может заслонка обмерзает и пока лед оботрется "присвистывает" себе. На ходу не замечал. Т.е при запуске свистнет и дальше тишина...
И это есть самый лучший совет!!!!!!!!! Авто всё-таки не для России делалось. Так что не экономьте господа на прогреве. И вам дольше жить и автомобильчику.
    Litwins
    Litwins
