mpg61207
Бросаю газ, дергает со стуком...
16 сообщений в этой теме
Купил машину меньше месяца назад, 2.0 двиг, коробка 5ст механика, когда едешь на 1-2-3 передачах и отпускаешь газ дергается со стуком, помогите советом, откуда начинать копать... (если такое уже обсуждалось, прошу не винить, киньте ссылочку плиз)
карб или инж?
карб, вроде не колхозный:))
Начни с карбюратора, скорее всего дергается потому, что смесь бедная. По проверке и настройке карба здесь куча тем.
даже такое может быть, спасибо, чуть освобожусь на работе обязательно гляну
дергается со стуком
Может быть опора двигателя просится на замену.
Состав смеси не правильный идёт.....
Cтучит от дёрганья мотора и коробки первым делом надо смотреть подушки и кронштейны коробки
да, там мне кажется все к одному, на выходных ревизию всему буду делать... плохо только что в городе еще пока на разборках на него ничего не нашел...
У меня подушки на коробке подгуляли сильно, при сбрасывании газа дергает, у меня TDI 2.1. Посмотри подушки коробки передач.
Спасибо, гляну, у меня тоже есть такое подозрение что они, но блин, они помоему не дешевые....
у нас по 25-30 $ новые, на разборках практически не найти
первое обследование показало.... если стоять со стороны капота правая подушка двигла не пойми от чего, вареная переваренная, не закрученная, двигло на одной подушке...., генератор тоже только на одном верхнем болте.... пришлось приспасобу варить, чтоб застопорить ген и чтоб ремень перестал свистеть, вуроде работает... бензонасос течет пипец, течет по маслу...нало рубить прокладку.. свечи поменял...(стояли ужасные непонять какие по 30р за штуку), поставил ngk (заработало, перестал троить), вроде на коробке подушки живые, буду вывешивать двигло, разбираться с подушкой... (и еще..может кто подскажет, почему ни одна контрольная лампа не светится, я уже молчу о лампах предупреждающих... массу подкидывал, не работает...но при подкидывании массы загорается СТОП, может кто сталкивался?))) ..... а хотел только сегодня термостат поменять..... до него руки не дошли...
О какая прелесть....;)
подушка от ВАЗ классики кажется или от нивы
Поставь лучше реношные, стоят не дорого. Но что то смущает переваренный упор.
больше на нивовскую пожожа... переварка меня тоже смущает...
у меня была такая тема, просто болты на подушках открутились, затянул и всё норм, летает как ласточка.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
