renovation Опубликовано 15 Ноября 2011 Опубликовано 15 Ноября 2011 (изменено) Добрый день! У меня Рено сценик II, 1.9 DCI. Иногда датчик уровня масла показывает разные показатели: один квадратик, три квадратика, иногда 5-6. при этом уровень по щупу нормальный. Подскажите где находится этот датчик, что бы его снять/почистить, (почистить клемы) или заменить?? Заранее спасибо! P.S. И если можно выложите фото или ссылку на фото с датчиком:-) Изменено 15 Ноября 2011 пользователем renovation Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artyomdy Опубликовано 15 Ноября 2011 Опубликовано 15 Ноября 2011 (изменено) Может не в тему, но.... У меня были такие дела со шкалой температуры двигателя (то 1, то 5, то 3, то 4) Оказалось был плохой контакт в датчике температуры: 1. отсоединил разъем 2. для того, чтобы поджать контакты (отверстия "мама" были очень тоненькими) сбоку напротив контактных групп просверлил по отверстию диаметров 1 мм. 3. в полученные отверстия вставил иголочку и отжал контакты, сузив этим отверстие в котором должен находиться "папа". Найдете где расположен, может пригодится.... Изменено 15 Ноября 2011 пользователем artyomdy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 15 Ноября 2011 Опубликовано 15 Ноября 2011 Добрый день! У меня Рено сценик II, 1.9 DCI. Иногда датчик уровня масла показывает разные показатели при этом уровень по щупу нормальный. Подскажите где находится этот датчик, что бы его снять/почистить, (почистить клемы) или заменить?? P.S. И если можно выложите фото или ссылку на фото с датчиком:-) Возможно поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
