grozsubr
Замена тормозных колодок
5 сообщений в этой теме
Второй раз комп выдает сообщение о неисправности АБС. И если первый раз это произошло по собственной глупости (после мойки поставил на ночь на ручник, а у нас уже морозы до -15), то сейчас что то непонятно от чего и по какой причине. Прошу СОВЕТА!!! Сервис от нас в шестистах км, колодки придется менять самому, подскажите какие надо брать (вернее где то доставать) и сам процесс замены. Может кто то уже менял и подсказка "бывалого" будет кстати. Удачи Всем!
Видимо причина все таки не в колодках, ибо на компе не гаснет знак стояночного тормоза (ручника) и на дисплее светится следующее сообщение: BRAK ING FAULT. Что бы это значило? Я считаю, что после мойки и ночного времяпровождения на 15ти градусном морозе либо подморозил датчик, либо "лягушку". Жду перевод! Удачи всем!
получить подсказку "на халяву" не получилось, пришлось "юзать" инет. Кое что нашел, буду пробовать. О результатах доложу. Думаю, что следующая "много - много букв" кому нибудь пригодится:
Automatic lighting OFF - Система автоматического включения наружного освещения выключена --
Automatic lighting out of order - Система автоматического включения наружного освещения неисправна Service
Adjust oil level - Необходимо довести до нормы уровень масла Service
Adjust tyre pressure Service - Отрегулируйте давление воздуха в шинах Service
Automatic wipers OFF - Автоматический режим стеклоочистителей отключен --
Automatic wipers out of order - Автоматический режим стеклоочистителей не работает –
Boot open / insert card Открыта дверь задка / вставьте карточку (поочередно) --
Card not detected - Карточка не обнаружена Service X
Card reader not working - Считывающее устройство для карточек неисправно Service
Card reader not working / Electronic fault - Выход из строя считывающего устройства для карточек / неисправность электроники (поочередно) Service
Change card battery - Замените элемент питания карточки --
Check injection - Проверьте систему впрыска Service
Check steering - Проверьте рулевое управление Service
Check gearbox - Проверьте коробку передач Service
Check diesel filter - Проверьте топливный фильтр Service
Confirm engine stop / press «stop» twice - Подтвердите остановку двигателя, дважды нажмите на кнопку «stop» остановки двигателя (поочередно) --
Cruise control not working - Регулятор скорости движения неисправен Service
Cruise control - Регулятор скорости движения --
XXX km (or miles) in memory - В памяти XXX км (или миль) --
Depress the brake + «start» - Нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя --
Declutch + «start» / depress brake + «start» - Нажмите на педаль сцепления и на кнопку запуска двигателя /нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя (поочередно) . –
Door open - Дверь открыта --
Engine overheating - Перегрев двигателя Stop X
Electronic failure - Неисправность электроники . . . Service
Electronic failure - Неисправность электроники Stop X
ESP out of order - Не работает система стабилизации траектории Service
ESP disconnected - Отключение системы стабилизации траектории --
Faulty steering - Неисправность рулевого управления Stop X
Faulty injection - Неисправность системы впрыска Stop X
Faulty engine immobilizer - Неисправность системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя Service
Gearbox overheating - Перегрев коробки передач Service
Gear shift in P or N / press on brake + «start» - Переведите рычаг селектора в положение P или N / нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя (поочередно) --
Heated seat ON - Обогрев сиденья включен –
Hands-free out of order - Система «свободные руки» не работает Service
Luggage compartment open - Открыта дверь задка –
Limiter - Ограничитель скорости движения --
No message stored - Отсутствие запомненных сообщений --
Oil level - Уровень масла --
Please Insert card - Пожалуйста, вставьте карточку --
Press the brake pedal - Нажмите на педаль тормоза --
Puncture: change the wheel - Прокол шины, замените колесо Stop X
Please Remove card - Пожалуйста, извлеките карточку --
Restricted card mode - Резервный режим карточки --
Regenerate particle filter - Замените фильтр системы вентиляции салона –
Roof out of order - Неисправность складной крыши (кабриолет) Service
Steering locked - Рулевая колонка не разблокирована Service
Steering not locked - Рулевое управление не заблокировано Service
Shift into neutral или Select neutral - Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение --
Speed limiter out of order - Ограничитель скорости движения неисправен Service
Underinflation: slow down - Давление воздуха в шинах ниже нормы: уменьшите скорость --
Tyre pressure sensor not working - Датчик давления в шинах неисправен Service
Уровень тормозухи в норме?
Датчики у нас просто вставляются в паз. Может подвылез немножко. Разъемы проверить.
Изменено пользователем nikvik
Все эти надписи со словарем нормально переводятся. Например в списке нет давно надоевшего мне Чека Эмиссионс (проверьте систему выхлова, а точнее кислородный датчик, обычно последний, после катализатора который).
    Dimon00701
    Dimon00701
