major-1
Espace III, блок коммутации 6025316681 BII B3
14 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Возникла необходимость найти блок коммутации 6025316681 B II B 3 73651211K 00/039/A H 313054.
Есть ли возможность заказать данное изделие за рубежом? Буду благодарен за информацию!
Изменено пользователем major-1
А это не такой ? Блок предохранителей
Да, такой. Только это не блок предохранителей. (возможно для упрощения так написано)
Ну это у "них" там так написано. :)
Немного продолжу тему для интересующихся.
Итак, починка обрыва провода и чистка разъёма датчика уровня масла(далее ДУМ) не помогло от глюков. Это видимо было совпадение с более тёплой погодой или чем-то ещё. На холодной машине мигания лампочек и панели продолжились, в основном по утрам, когда машина остывает основательно.
Диагностика у официалов ничего не выявила – все выскакивающие ошибки по мере прогрева затем изчезали не оставив следов. Видимо мало иметь оборудование – к нему ещё необходимо иметь голову, а по другому не работает. Данный блок вычислил сам, что неполадки именно в нём. Предъявив все номера и сам блок официалам с просьбой возможного приобретения получил неожиданный ответ: такого блока нет ( то есть вообще нет) по номерам не пробивался. Никакой альтернативы замены не предложили (или не хотели ), но в тот же день я нашёл по номеру детали, что такие блоки в природе существуют и в Англии есть некая фирма которая занимается реализацией этих блоков, НО только дилерам и прочим партнёрам. Причём найти и заказать этот блок в Европе никакой трудности не составляет, а в России такой возможности нет. Хотя официалы, думаю, вполне могли бы помочь в приобретении этого блока.
В результате был найден коммутационный блок (Б/У) в Москве достаточно быстро (в Питере, посредством пользователя Хо-Ха, этот блок имелся в наличии)
С настройкой и установкой обратился к знакомым ребятам которые сделали следующее:
-подключившись к авто прочитали настройки родного блока, сохранили их у себя. При этом включили функцию бортового компьютера (сиюминутный расход топлива, средний расход топлива, средняя скорость, пробег до заправки), которого у меня не было, но всегда хотелось иметь. Официалы этого не могли мне сделать (или не захотели), сославшись, что в моей комплектации этого не предусмотрено. А нужно то было в конфигурации просто включить этот режим и всё.
- после демонтажа блока была считана техническая информация производителя главного процессора этого блока и сохранена отдельно;
- далее также была считана информация с донорского блока, процессор которого оказался несколько другим, хотя блок внешне одинаков;
- данные обоих процессоров были сверены, настроены (как выразились склеены) и закачены назад в донорский процессор;
- монтаж, запуск – ВСЁ РАБОТАЕТ!
Таким образом стало понятно: не работает должным образом процессор коммутационного бока, (родной). Лампочки и показания разных датчиков бесились пока процессор после прогрева не выходил на рабочий режим. Все сигнальные лампы, противотуманки, поворотники, иммобилайзер всё закоммутировано в этом блоке.
На данный момент пока не работают передние противотуманки и один задний стеклоподъёмник, мастер говорит ерунда, всё настроим.
Пока веду наблюдение. На холоде теперь всё в порядке. Далее работающий донорский процессор перенесётся на родной коммутационный блок и всё станет на свои места.
Доброго времени суток! Не было времени отписаться по окончании ремонта.
Итак, всё полностью работает. Процессор перепаивать не пришлось (занятие довольно ответственное). При детальном осмотре плат коммутаторов оказалось, на донорском не хватает двух маленьких реле. Их переставили с родного блока и все функции вернулись на место.
Доброго времени суток.
Уважаемый major-1 у меня похожая проблема (глюки блока B2) тоже решил его менять, но меня все пугают, что если я поменяю блок у меня не будет работать имобилайзер и не заведется машина. Расскажите пожалуйста есть связь блока B2 и запуск двигателя?
Доброго времени суток! Да, связь блока и запуска есть. Многие элементы завязаны на этом блоке. Но пугают напрасно. У меня же всё работает. Процедура пересадки данного блока - работа требующая хорошего, грамотного специалиста. Вопрос лишь найти такого. Саму процедуру я описал выше. Официалы не возьмутся такое делать. (мне даже блок не смогли найти, возможно это частный случай) Новый стоит порядка 1000 евро (+; -)
Если просто поменять блок, то ничего не получиться. Также возможно не будут работать ряд функций. Основная проблема - процессор. Он то и требует перезагрузки.
если не трудно дайте координаты Вашего мастера.
Это в городе Воронеже. Если устраивает, скиньте мобильный в личку, я перезвоню.
мне до Вас 1100 км. Постараюсь поискать мастера поближе если не найду то придется ехать в Воронеж. Но это не раньше чем через месяц. Как с Вами можно будет связаться?
Напишите мне в личку номер телефона, я перезвоню. Я сам в Воронеж из другого города езжу. Но думаю, что Вы найдёте что-то поближе. Надо поискать. Хотя я сам был готов ехать в Питер за блоком, но нашёл ближе, в Москве.
большое спасибо все решил в Полоцке 200 км от меня.
Поздравляю Вас с успешным ремонтом! Теперь звонить нет смысла, наверное, я сам из отпуска только вчера приехал.
    Bogdanbga
    Bogdanbga
