ifnbksx
Гильзы R25
145 сообщений в этой теме
Сам собирать буду, тока наверное поршня на запрессовку пальцев отдам в сервис, если погнут или сломают, сами покупать будут, а если я сломаю, то обидно будет.
тоже к знакомому в сервис возил поршня с шатунами пальцы запресовывали на руках один держит поршень второй забивает палец на мой вопрос почему не на прессе получил ответ есть риск помять поршень и вылезет это уже после сборки или в процессе эксплуатации.
Я не спец в этой области , но палец же по моему запрессовывают на горячую , и если правильный температурный режим ,там особо забивать нечего???? Или я ошибаюсь????
Все верно.Палец в бобышках поршня должен ходить свободно.Перед запресовкой нагревают верхнюю головку шатуна до 250 градусов и палец свободно входит от руки.Главное что-бы сел в размер.Молоток здесь не нужен. Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитирование
А как определить что палец стал на свое место ? На сколько я помню палец короче диаметра поршня.
да запарился я что-то шатун грели палец запресовывали практически от руки выравнивали с помощью молотка быстро остывает шатун и прихватывает палец,а выбивали пальцы на руках чтобы остались целыми старые поршня на всякий случай,вот как выравнивали не помню.
Делается шаблон с ограничителем,что-бы потом палец туда-сюда не совать. Изменено пользователем Proff_86
Закрыл цитирование
Да блин можно сместить центр масс (((
И так, свершилось )))))
Приехали 4-ре поршне комплекта...
Далее фото с кодами:
1. Сама коробка, на ней код 89-334400-00 (на наклейку написано CITROEN)
2. Сама гильза, ее код 637160-00
Хон на гильзе
3. Поршень Нюрал, его код 87-334400-00 STD
номерков колечек я к сожалению не нашел :(
4. Кольца уплотнения гильзы в одном поршне комплекте 4-шт (у меня получается их, аж на 4-ре двигателя) код HR567
продолжение следует....
Красота то какая, поздравляю! :renault_forever:
4. Палец, код я так и не понял, 023075.02 или 1012.019 (может это что то другое значит), размер пальца 23х75х14
5. На гильзе так же присутствует "синяя точка" как ее правильно понять? для чего она и в какую сторону должна направляться при установке?
Ну собственно и все :)
По данному вопросу надо курить мануал.
У меня 2 предположения - либо это маркировка размера, а данном случае стандарт STD либо метка для ориентации при установке.
вот еще фото поршня
... либо метка для ориентации при установке.
Вопрос только, ориентации куда? по фрезеровке, выходит что на один из коллекторов...
P.S. цена вопроса 427$ за 4-ре комплекта :) дорого, но ничего не поделаешь...
P.S.2. Причина покупки была в том, что при замерах поршней, оказалось, что онным полный писец, сами поршни износились сильно на эллипс :(
Ну как бы да, перечитал синюю книжку - упоминания про маркировку гильз не встретил.
Помню, сам рассматривал гильзы на предмет отличий - пришел к выводу что симметричны и одинаковы...
Картинка по типам поршней и степени сжатия:
Изменено пользователем Atlant
а на новых поршнях каналы для отвода масла с маслосъемных, ниже колец :blink:
Тоесть модель А на картинке :don-t_mention:
... Так что - покупать.
имеется теперь 3-и лишних комплекта колечек :) если кому нужно, пишите в личку, договоримся.
Да и еще, эту тему использую по назначению, тут будет отчет по установке гильз, а ссылку потом занесу в FAQ
вот еще фото поршня
Такие "выпуклые" поршни я втулил на свой двигатель J7T. Не машина а самолет!!!! :dance3:
а у меня, такие и стояли :)
Эти поршни идут на двигатели 2.0 а на 2.2-плоское дно.
Скорее всего-это маркировка размера.И пока не стал собирать-подгони все детальки по весу.Удачного ремонта.
вот из инструкции по V6
прокладки под гильзы по 4 штуки может разные размеры для подбора по месту. Изменено пользователем александр56
А что это у вас за дока на V6 на русском ?
Прокладки под гильзы в данном случае не бумажные, а резиновые.
Да и исходя из мануала на высоту установки гизы они практически не влияют.
Возможно ,это всeго лишь метка ,что прошло проверку (типа, как в советское время штамп ОТК). Не однократно встречал подобные метки ,на импортных запчастях ,не имеющие ни какой ориентации. Изменено пользователем fable691
Возможно ,это всё го лишь метка ,что прошло проверку (типа, как в советское время штамп ОТК). Не однократно встречал подобные метки ,на импортных запчастях ,не имеющие ни какой ориентации.
Это как на наших заводах, деталь если + - в допуске - на конвер, а если с синей точкой то не кондиция - на рынок ее..
Шучу конечно :renaultflag:
Какая общая длина гыльзы? Спасибо. Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитирование
здесь-же на форуме нашёл в Руководство по эксплуатации и Технические ноты.
Renault 25
Пока еще нечем было померить, но она короче на 3 мм (с низу, на юбке гильзы, на нерабочей поверхности)
Вот информация по этой гильзе:
Длина [мм] - 140.500
Внешний диаметр [мм] 93.600
? фланца [мм] - 104.000
Ширина (мм) - 93.080
Если не секрет- какой пробег движка?
И если будет возможность, пожалуйста, снимите размер на РАБОЧЕЙ части юбки.
Не под отверстиями под пальцы- там разрядка.
Скоро движок снимать- заодно зазоры промеряю.
Она короче на 3 мм.
Короче на 3 мм. чем старая гильза?
да, но от посадочного, до головы размер такой же
Не секрет, больше 1 миллиона, что то около 1 200 000 км :)
размеры на поршень, к сожалению нечем померить, в данный момент, но как будет возможность отпишусь
Челюсть едва поймал. У самой земли.
Вобщем- значит не актуально. У меня пробег на миллион меньше.
От посадочного, до головы размер такой же.
От посадочного места до головы размер одинаковый а от посадочного вниз-разный! На 3 мм. короче юбка это не очень хорошо. Поршень в нижней мертвой точке будет больше "болтаться" чем к примеру в старой гильзе. Возможно на Вашей 25ке стояли гильзы с двига 2.2 с обрезаными юбками.
Так может и поршень на 3мм снизу короче.Значит все ок.Сейчас так делают.
Исключено!
Исключено!
+1 поршня одинаковые
Вчера запрессовал шатуны в поршня :) ничего сложного не оказалось, все почти само влетело, главное:
1. нагреть шатун
2. быстро ввести палец
Грел походной печкой
ЗЫ.. под упорную шайбу, в поршне с одной стороны специально проточено (отличаются стороны у поршня)
Молодца.Процесс пошел.
ага, сам рад что сдвинулось наконец то.
Уже жду не дождусь, когда обкатка будет :)
Про обкатку пока не думай.Сейчас задача-не впороть косяк.Здесь мелочей не бывает.Каждое действие обдумай.Под вкладыши обязательно смазочку не жалей.Я,например, когда набирал вкладыши-смазал тоненьким слоем литола.При первых оборотах масло туда еще не поступает,а сухое трение может очень быстро произойти.А значит вся работа коту под хвост.В общем не форсируй,а делай каждый день одну маленькую работу.И все будет ок.
Вкладыши и шейки вала обильно смазываются маслом во время сборки! Тонкий слой литола положить-понятно, а если чуть больше получится и литол где-то забьет масляный канал, а двиг холодный. Я когда капиталку делал, так перед установкой зубчатого ремня взял дрель, старый ремень грм накинул на промежуточный вал, патрон на дрели использовал как шкив и искуственным путем закачал масло в масляную систему двигателя. Изменено пользователем ifnbksx
...а двиг холодный? ...
Будем на 5-й передачи, таскать ее пару тройку км, на буксире.
А я делал как обычно.Свечи были выкручены,залил масло как положено и стартером кручу коленвал.Кручу ,а давления-нету.Несколько раз,а давления все-равно нет.Пришлось выкрутить маслянный фильтр и залить в него масло.Давление появилось сразу после нескольких оборотов.Так-что думаю если-бы не литольчик,то вкладышам был-бы кирдык.Тоненько смазать литолом-вреда не будет.А вот дрель-это идея хорошая.Я до такого не додумался.Буду знать.
закрыл цитирование
А у нас был случай.Сделал парень капиталку(вся поршневая с нуля).На прицеп и вперед на притирку.И что вы думаете?Не проехали и 500метров двигатель заклинил.После выяснилось-масло не было закачано в систему.Так что убедись,что масло в системе,а тогда катай машину скоко хош(клина не будет).Свечи естественно не вкручивать. Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитирование
Я даже при смене масла наливаю масло в масляный фильтр.
При сборке мотора имеют место быть "сухими" шестерни маслонасоса, равно как и он весь, и крутя шестернями в воздухе он просто не может закачать масло в систему.
Согласен со смазкой вкладышей и прокрутке мотора на холодную, не суть важно на шнурке, стартером или дрелью...
Заливать масло в фильтр при смене масла-железное правило! А если "не суть важно" пустую систему заполнить маслом к примеру дрелью, то от сюда и проблемы возможны после капиталки!!! Я около минуты дрелью крутил промежуточный вал, пока насос не подхватил масло. Настоятельно рекомендую Proff_86 @ закачать масло в систему перед стартом!!!!!!!!!!!!
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Viktor_85
    Viktor_85
