vitalis.45
Laguna 3 нужна помощь
24 сообщения в этой теме
У меня Лагуна 3 2008 года бензиновая с турбонадувом коробка автомат в последние время при резком разгоне пидаль в пол появилась вибрация по кузову при медленном разгоне или постоянной скорости вибрации нет причём иногда и при быстором разгоне нет но это редко на сервисе заменили верхнюю подушку двигателя вибрация не исчезла нижние посмотрели сказали целые думал может глушитель он с кузовом соприкасается нет. потёртостей на днище не видно машина прошла 103000 км может у кого такое было подкажите.
Вибрация в каком промежутке скоростей?
примерно от сорока исли не перестовая давить на гошедку где-то то до 120 как только отпустишь немного оборотов вибрация прекращается ана ощущается только при значительной нагрузке движка
может, со свечками чота не так?
Бензин какой льете?
ТО регулярно проходите?
Бензин какой льете?
то через каждые 10 тысяч обслуживаюсь только у дилера бензин 92 только лукоил пробовал 95 тоже самое я с самого начала эксплуатации 92 её кормлю такого не было раньше до последнего времени
92 турбу кормить... жесть. У меня даже заводилась не всегда на нем.
Свечки посмотрите.
А вибрации - никуда не отдают(в руль например)?
Так-то вариантов много совсем. В авариях авто не бывала? особонно бордюры интересны
Свечки посмотрите.
заводится всегда от первого нажатия кнопки в авариях не была вибрация только по кузову я честно реношникам не доверяю и мне кажется что всё таки это нижние подушки
Свечки посмотрите.
в руль отдаё когда рейка навёрнута, колёса не отбалансированы, диски тормоздные не впорядке, поведёные, ещё могут быть привода погнутые, но это бы ощущалось при любой скорости Изменено пользователем Zharuk
Поставил знаки препинания.
АКПП проверить.
Запятые ставь, иначе с пятого раза только понял о чём речь в предыдущем посте.
АКПП проверить.
что там может быть в акпп может веутринние подшипники куда граната входит только это я думаю
что там может быть в акпп?
Шибко сложный агрегат для моего понимания. ШРУСы вряд ли. Они хрустят, но не вибрируют.
у меня обе гранаты при мне разбирали когда пыльники внутринние меняли они резиновые кстати не как наружние наполовину пластмасовые они дольше ходят гранаты в порядке шаровые я менял меня интересует вопрос у тебя на водительском справа и на пасажирском слева кожа на седушке тоже потрескалась или у меня это у одного так
:renaultflag:
Отстал от жизни . Многие её за гарантийный период поменяли раза по три.
На водительском слева, на пассажирском справа. У меня так. Менял по гарантии два раза (или три). Изменено пользователем Zharuk
:renaultflag:
я весо маленький 80 всего и увидел только когда в салоне мужику меняли но у меня 3 года горантии уже кончилось я так-то не парюсь на счёт этого 11000 не5 тохота отдавать так-что когда совсем порвётся в ателье отдам они мне так-же как у реношников ткань тёмную пришьют только за меньшие деньги кстати если бы не тот мужик я бы и не замети эту их промашку насчёт сидения
vitalis.45, старик, реально тяжело читать твои посты. Ещё раз прошу - ставь знаки препинания.
Если лопнувшая "кожа" не заметна, то и не парься. :don-t_mention:
учту
сколько у тебя пробег
раньше надо было на форуме зарегестрироваться. скорей всего и сидения поменял бы. я на нём был зарегестрирован, но у меня тогда был меган 2 вот это была машина
похоже все таки на нижнюю опору ДВС
Изменено пользователем МедведЪ
проверим думаю поменять обе нижних опоры
52
Тогда, при резком ускорении, был бы удар/толчок. А у него вибрация. Изменено пользователем Zharuk
Я думаю меняли не подушку двигателя, а верхнюю опору(косточку).
А подушка и могла умереть. В лагуновской теме по этой причине треск на ускорении звучит ,правда на второй лагуне, но конструкция не изменилась особо.
Проверь подшипник ступиц.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
