DIvan
Дребезг люка
76 сообщений в этой теме
Купил Сеню год назад. До этого он жил в теплом гараже в тепличных условиях. Первое впечатление когда я сел в него - новая машина, даже скорее космический корабль!
Но! Прошел год, все это время бросаю его под домом - соответственно его поливают дожди, продувает ветром, морозит морозом и т.д. И всякие сверчки быстро стали давать о себе знать. Сначала зажужжал датчик климат контроля. Затем отстегнулась пластиковая накладка на двери багажника. Теперь вдарили морозы - на дворе -8. Когда машину заводишь - раздается громкий дребезг от потолка. У моего Сеньки панорамная крыша - так вот дребезжит люк. Причем никак не пойму ЧТО конкретно дребезжит. Упираешь в люк руку - звук утихает. Открываешь люк - звук пропадает совсем. А что дребезжит конкретно - никак не пойму. Собираюсь протереть резинки силиконом.
Может кто сталкивался - что там может издавать такой громкий звук?
С люком таая же проблемма. Надо попробывать пробрызгать все силиконом.
Возможно в этом и есть причина дребезжания. Вода замерзла между стеклом люка и кузовом и при движении лед издает такие звуки. У меня тоже панарамная крыша и зимой бывает что крыша поскрипывает. Если в теплую погоду все нормально, то именно в этом причина.
Вопрос не в самом люке (имею такой же) а в подушках двигателя, потому что дребезжит на холостых. Имею подозрение на косточку (часть верхней подушки) двигателя.
А у меня вопрос по застрявшей крышке. :( В один прекрасный день просто перестала открываться. Когда включаешь крутилку или пытаешься сбросить кнопкой - пощелкивает что-то в районе моторчика, и все. Дальше не идет. Есть какой-то способ до него добраться попроще, чем снимать обшивку с задней части? :(
  • 10 месяцев спустя...
Тоже началось дребезжание люка. Задний левый угол. Насколько понял - крепление (ножка) люка слишком свободно болтается в направляющей.
Чего делать еще не понял
Кто-нибудь как-то вылечил дребезг. Достало уже...(((. Поменял подушки под ДВС по этой причине, вибрации стало меньше, но время от времени люк дает о себе знать(((. Особо не вникал пока, может направит кто мысли в нужное русло...
менять направляющие. Раз в год))) Стоят 3тыщи
Я вот сижу, выпиливаю из оргстекла, попробовать.
Не получилось. Оказалось, тонковато стекло...
Надо толщину в 1см
Если чо, партнамбер 7701209861
Надо бы изготовить все-таки самостоятельно... Но их чего?
изначально из чего они?
чертеж есть?
чертеж есть?
Пластик+резина
Толщина ровно 10мм, ширина 11мм(с учетом резинки 13мм), длина 21мм
Дырка 6мм, ровно по центру.
Чет бред какой-то получается, в нормальной машине кусочек АвтоВаза что ли???... Я понимаю, конечно, дороги там и т.д., но все же, раз в год!!! Направляющие люка!!
Как предположение - замена уплотнителя? Пробывал кто-нибудь? Кажется, видел где то в "жигулях" в на резку продавали, думаю взять, попробывать
Не поможет. Как только направляющие изначиваются, люк начинает болтаться.
А какая часть направляющей (на фото) изнашивается?
Может что-то наплавить(наклеить) ?
Та, которая с насечками. Наплавить едвали получится ровно.
5000 в экзисте Дороговато конечно.
Пластик+резина
я думал речь шла о других...не знаю как назвать - типа ножек на которых люк держится...
а почему не подошло орг-стекло? жесткое?
Ножки стальные. С ними ничо не станет.
Оргстекло не нашел такой толщины.
Оргстекло хорошо клеится. Можно пару-тройку слоев склеить до необходимой толщины. По прочности будет не хуже однородного толстого стекла.
изврат
изврат
Нужно менять петли в сбое с резинками и болтами крепления,снимите их это не сложно,и сами поймете что от ржавчины и ударов по кочкам на петлях выроботка.Смазывайте их хотя бы 2 раза в год и все будет нормально.
Ну-ну. Могу подарить тебе два комплекта железок от направляющих. Болтов кстати, в комплекте нет. А излишняя смазка убивает "рельсы". Читайте мануал чтоли.
Решил проблему кардинально)))
Подложил под левую заднюю часть люка пачку
влажных салфеток(то что было под рукой нужного размера).
Также думаю проверить состояние опор двигателя,
а сл. летом и до направляющих люка доберёмся.
Но ценник на них какой-то заоблачный...
Колено!!! стоит 9тыс,а эти 2 пластмасски 5,6тыс
Хоть бы китайцы нас чем обрадовали)
Я брал пол года назад комплект оригинальный могу фотки показать,в комплекте болты , петли с резинками,и тюбик смазки.Я уже у 3 человек видел ушатанные петли как у меня и резинки в хлам,попробуйте поставить петли на весу в люк и пошатать их в верх низ и увидете небольшой люфт от износа краев куда болты закручиваются.Смазка понятное дело что мажется в разумных приделах.Если не смазывать резинки то они не только изнашиваются но и дубеют от температуры. Изменено пользователем killertv
У меня класс,ничего не дребезжит....потом вспомнил...у меня НЕТ люка :blush2:
Завидуй молча))) :chair:
А есть номерок сего ремкомплекта?
7701209861не спешите с заказом, в пнд будет новая инфа)))
Учитывая стоимость вопроса, вообще никакого желания спешить((.
Если будут какие варианты/мысли/решения, не утаивайте, пожалуйста.
Итак господа!
Решение найдено! Номер решения 918066133R
Заказывать нужно 4 штуки. Стоимость 4 штук 334.8р у дилера. Перед установкой прочистить "рельсы" и смазать тонким(!!!) слоем направляющие. Смазка - литиевая, высокоскоростная, для подшипников.
Намажете жирно, осядет пыль и песок.
зы. принимаю поцелуи в ноги.
А как они меняются,не подскажете?
Люк надо демонтировать?
А как они меняются,не подскажете? Люк надо демонтировать?
Тему почитайте
Добрый день был сегодня у официалов хотел узнать стоимость замены этих фиксаторов 918066133R так они не смогли их найти где они стоят(хотя номер пробивался).Подскажи где они стоят и как меняются.Заранее огромное спасибо.
Кстати, продам 4 штуки! Я свои так и не поставил)))
Так где они стоят и как меняются????????????????????????
Ау так что никто не подскажет????? :please:
Дык можно просто подумать. Если это направляющие люка, то они стоят там, где люк упирается в кузов. Но если уровень понимания близится к нулю, лучше доверить авто профессионалам - стекло очень дорого стоит.
Я же и писал выше что профессионалы в БН-МОТОРС не нашли где они находятся.
Тоже хотелось бы узнать месторасположение этих упоров,т.к. в зимний период тоже люк дребезжит...
Это не упоры а направляющие люка, они находятся в задней части и крепятся к металлическому кронштейну, который в свою очередь держит люк. Надо открыть люк, открутить задние кронштейны от стекла, после чего отвести их назад, потом аккуратно отсоединить пластиковую декоративную панель (она на спец. клипсах) через которую крепятся рейлинги, потом вынуть направляющие из планки, поставить новые и собрать обратно.
Итак господа!
Блин ни в Экзист, ни в Автодок в наличии нету(((. в свое время решил отложить до весны, вот отложил :wall:
  • 5 недель спустя...
Я себе заказал, на Интерндетали.рф, сайт Брянска, ждал ровно месяц, сегодня забрал буду ставить!
Изменено пользователем RED*
у меня комплект так и лежит
в автодоке появились по 100р. Я б ваши забрал, но что-то в столицу не собираюсь пока... Доставка, боюсь, не целесообразна будет для такой мелочи
Тоже долгое время доставал дребезг люка. Заказал направляющие в питерском экзисте, пришли за пару недель.
Вот как выглядели родные направляющие:
После замены - тишина, никакого дребезга.
Добрый день... у меня такая проблема.. купили рено гранд сценик 3 с люком вот едешь по дорого с закрытым люком он дребезжит оч громко.. открываем до упора люк все равно дребезжит а вот открываем на 2-е положение тишина.... (второе положение это когда люк выехал на не много и выпустил москитную сетку )
подскажите что делать... это происходит летом и осью и зимой
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
