Suslikov
Высокочастотный писк магнитолы
18 сообщений в этой теме
Пару дней назад заметил следующую проблему (или странность): на громкости от 12 единиц (может и на меньшей) вместе с музыкой из колонок идет еле различимый высокочастотный писк. Причем иногда есть, иногда нет. Часто в такт с басами.
Если быть более точным то происходит это в режиме радио, на частоте 101,2 FM (Москва). На других частотах нет! Раньше на этой тоже не было. Пробовал перенастроить станцию - тоже самое. CD не проверял. Если звук выключить (mute), то писка нет. В день, когда это заметил ездил по всей Москве, так что вопрос о неуверенном приеме отпадает. С выключенным двигателем тоже самое, антенну снимал-ставил - без изменений. Слушал на другом приемнике (не в авто), тоже вроде есть этот писк, но 100% не уверен т.к. было много посторонних шумов.
Магнитола Update List с CD чейджером. В базе стоят 6 колонок (4 широкополосных и 2 высокочастотника). Megane 2 2008 г.в.
В связи с этим вопрос-просьба: может кто-нить с аналогичной комплектацией авто попробовать послушать сей эффект у себя? Идеальный вариант если дадут послушать мне, т.к. не исключу что кто-то не услышит этого писка и у меня на магнитоле :) Готов в Москве подъехать в любое место в СВАО или ЮВАО или еще где-нить на Востоке по договоренности.
Бывает, по моему это пререкрёстная помеха , появляется на разных частотах.
Но она уже 2 дня причем всегда и везде: СЗАО, САО, ЦАО, ЮВАО )))
Либо в Москве что-то начало вещать и создавать эту помеху )))
СЗАО, ЦАО, ЮВАО )))
Замечаю её не первый месяц , появляется время от времени. Динамика приёмника не велика, Радиостанций много работает,
Не буду утверждать на все 100, но я проверил это эффект - генератором , благо располагаю приборами. Изменено пользователем засипатр
Стесняюсь спросить: а послушать можно? :)
У меня еще месяц гарантии на авто и хочется разобраться на 100%.
Попробую записать , но только на буднях
Заранее спасибо!
Правда с трудом представляю как такой писк можно услышать на записи. Он просто машине слабо различим. Если не получится на записать сие - готов подъехать, если конечно это удобно будет.
Может частный детектив и его нанявшая женщина подозревают "соперницу"...
Вам подложили GPS маячок? :)
Изменено пользователем Polster
Если очень хочется послушать на другой машине, то можно подъехать ко мне на работу в г. Котельники. :)
Сегодня писка не было, весь день дождь шёл . В сырую погоду сигналы станций сильнее затухают,Мешающие сигналы слабее " перекрёстка " меньше. Пока всё подтверждается
А может быть это у тебя от зажигания где-то помеха? Читал, что перед тем как катушка умирает народ слышит помеху в аудиотракте. Проверь, почисть от грязи катушки.
У меня похожий свист был когда, был плохой контакт в AUX входе от айфона (Меган-2, штатная магнитола - update list) AUX сам вешал на ISO разъем примерно вот так.
Вчера не обратил внимания, почти всю дорогу по работе по телефону общался. Сегодня прислушивался, но тоже ничего не было.
Послушаю еще.
У меня пара нюансов:
1. Звук слышался всегда, в т.ч. при выключенном двигателе.
2. Звук только на одной частоте в режиме радио. Остальные станции нормально работают. С отключенным звуком также ничего нет.
Думаю отличу тон от широкополосной искровой помехи, с преременной нч модуляцией . Изменено пользователем засипатр
А какая частота? может что.то ,так определим , прикинем частотное расписание," к носу"
101.2 FM.
101.2 FM.
Ну да ты в первом посте указывал.
Вполне возможно помеха. Очень близко находится частота к зоне совместного использования ТВ и Радио.
Радиостанции там работают на вторичной основе, владельцы полосы частот - телевидиние( 92 - 100 мГц=+ звук). а там ещё и фм вещает.
(приёмник на этом диапазоне не может иметь полосу меньше 200 кГц по -6)
Помехи вполне возможны. При неисправности приёмника ,вряд-ли была поражена только одна полоса приёма .
У нас дороги перегружены и эфир..
2 недели езжу и пришслушиваюсь, вроде ничего нет.
Всем спасибо!
    Аужеке
    Аужеке
