dm060655
Загорелся гаечный ключ, и надпись Вартунг ....
18 сообщений в этой теме
Вобщем авто из Люксембурга. Мануал на Французком и т.д. Приборка пишет вроде на немецком. Вот выскочил этот ключ. Что теперь делать?
Может кто-нить скинет линк с мануалом на русском?
Хочет ТО. Надпись означает: сервис через ... км или дней.
Эммам. А можно написать полностью, то что пишет Бортовой Компьютер?
надпись след: wartung faellig
Изменено пользователем dm060655
Вас предупреждает, что машине надо пройти очередное техническое обслуживание. vli50 все верно Вам написал. Я только для подстраховки спросил про полное сообщение БК.
это масло сервис?
Это целый комплекс регламентных работ, объем которых зависит от пробега машины.
В России он такой
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...rvice/index.jsp
странно, что ТО каждые 10 тыс (для РФ). У них - каждые 20 тыс.
Есть ли сложность замены масла и фильтров (особенно топливный. может он меняется с подкач. наосом?). Масло в двиг то которое в сервис-книге, либо есть подходящий заменитель?
Как сбросить межсервис-интервал?
ПС - пробег 90тыс.
Считается, что наше топливо менее качественное и поэтому двигателю нужно уделять внимание чаще. На бензинках ТО в РФ через 15 тыщ, там 30.
Обнулить данные можно выбрав соответствующее показание на борткомпе и нажав, удерживать кнопку.
Т.Е. листаю БК и вот надпись WARTUNG FAELLIG. Какую кнопку нажать и удерживать? Если я удерживаю клавишу листания в торце "стрекозы" - ничего не происходит.
Кнопку на торце подрулевого переключателя. Ту, которой листали БК. Нажимаете и держите до обнуления.
Все обнулилось. Осталась надпись, след. ТО ч-з 20тыс. Завтра на замену масла, фильтров тормозухи и охлаждайки. Делать ТО ч-з 10 тыс. - не вижу смысла. 20 тыс, ну минимум 15. Соляра в РБ не хуже чем в ФРГ. Покрайней мере в ней нет 7% рапса. Могут в мороз продать летнюю, но это другая история. И идет она на экспорт в Польшу. Условия эксплуатации более щадящие. Нет гор, нет автобанов. Короче, двиг, как немцы до отсечки, сдесь не крутиш.
Масло поменял на станции. Пока ходил на перекур, фильтр заменили сверху. Ничего дополнительно не откручивали. Через щуп отсосали и туда же залили, хоть и не быстро. Вобщем в 8.30a.m. заехал, в 8.45a.m. - уехал. Удивило что влезло 4 литра с граммами. За все пр все - 63 тыс. бел. руб.. Масло, фильтр - отдельно.
dm060655, а что за двигатель? как-то мало масла влили. да и вообще, как-то скептически я отношусь к высасыванию масла через щуп, а не слив его с ямы. какие еще будут мнения?
а еще- где менял, что за масло лил и по чем что брал?
вроде и по книге 4,5 литра. Влили 4.3, мастер сказал, что еще можно влить. Но смысл. Эл. щуп показывает максимум. Обычный - почти максимум.
А двигатель 1.5 дизель. Высасывать масло считаю проще, удобней. Вот заливать ч-з щуп несколько дольше. Не нужно машину на подъемник и снимать защиту. Обязательно крепление заламают.
А менял на Слободской2, Центр замены масла. Предварительно позвонил (в тернете есть их телефон и как проехать). Назначили время. Мне удобно из Сухарево по кольцу к ним ехать. Масло Эльф5в-30. 5л чтото около 43 долл. Фильтр маслянный (таблетка) кнехт, 7 долл. Все брал на Некрасова.
Борис, а как машина узнает что прошел ТО? Это механик сбрасывает сообщение-напоминание о необходимости пройти ТО?
А если ТО проводить в гараже у дяди Васи, то Сценик распознает что То прошло, что заменили масло и т.д.?
Механик сбрасывает. Но, можно и самому сбросить. Алгоритм обнуления десятки раз описан на форуме.
  • 5 лет спустя...
добрый вечер, рено модус, сегодня сбросил показатели бортового компьютера. Случайно обнулил оставшийся километраж до технического обслуживания, теперь горит желтый гаечный ключ и надпись WARTUNG FAELLIG и ноль показывает километров, что делать, как убрать ключ
пожалуйста подскажите
пробовал держать на рукоятке дворников держать кнопки, результатов нет, может что неправильно я делаю
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Vorcov2712
    Vorcov2712
