bmast
Двигатель трясёт .
1 сообщение в этой теме
Мужики дайте совет что делать Рено Логан 1.6 После запуска двигателя особенно заметно на ХХ через 40 секунд его очень сильно начинает трясти но не троит после отк. любой форсунки начинает троить но работает ровнее.
При увеличении оборотов дефект пропадает но вновь появляеться через 40-50 сек если держать ровно любые обороты двигателя. Катушку подменяли, давление топлива 3.6 ,Форсунки проверяли , провода и свечи в норме.
При нормальной работе ДВ напряжения на датчике ДАТ 1.7вольт с ухудшением работы двигателя меняется до 2 вольт и не падает .
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
