praktik13
Как найти метку на шкиве ТНВД?
23 сообщения в этой теме
Как найти метку на шкиве ТНВД? фото шкива-
фото наклейки на ТНВД -
кто знает все-таки ГДЕ находится ЭТА метка?
должен быть или треугольник или прорезь
где именно? на зубчике или "спице"
И что будет если именно на ТНВД я не поставлю метку правильно? просто не заведется или сломается вообще?
Метка на зубчике должна быть. У меня в виде точки.
Если поставишь не правильно машина не заведется и придется снова все снимать и выставлять. Так что лучше сразу во всем разобраться и как надо выставить фазы.
Судя по фото у тебя так называемая система комонрейл с не плунжерным ТНВД и их установка особой точности и фиксации не требует.Для собственного спокойствия когда выставиш валы по меткам нанеси свои на раслредвал и шкив ТНВД потом сосчитай количество зубьев на ремне между ними и потом так же установи.
метка на зубчике в виде точки(а точнее их должно быть две, в зависимости от устанавливаемого насоса). У вас возможно она просто закрашена краской (судя по фотографиям). У меня точно также, краской ещё предыдущий хозяин замазал, чтобы метки не перепутать. Сломаться ничего не должно, скорее всего просто не заведётся.
ИЗ МАНУАЛА:
На двигателях с зубчатым колесом топливного насоса типа “МАА”, установочная метка на шкиве может отличиться от показанной для цельного шкива. В этом случае, примите во внимание тип метки и ее местоположение, чтобы облегчить последующую установку. Обратите внимание, что на моделях с цельным зубчатым колесом на шкиве имеются две установочные метки. Используемая метка зависит от того, какой топливный насос установлен (Bosch или Lucas) (обратитесь к иллюстрациям).
Изменено пользователем slonogriz
на зубчике смотри, точка как от керна.
Даже на "комонрейл " она будет, потому что такой шкиф может ставиться и на другой вариант
на зубчике нету..на распредвале такая на зубчике - есть. а на ТНВД нету- есть две метки краской.- НО они на 2-х зубях и во-вторых они выставлены на другую метку совершенно...я отковыряю там краску- но думаю ничего там все равно не будет.
еще раз?...валы распредвала и коленвала я выставил- всё идеально. а вот с этим ТНВД нифига не понятно...на фото чуть выше совсем СТАРЫЙ шкив и метки там видны..а вот на моем нифига нету. Изменено пользователем praktik13
Если ремень уже был снят и ты ничего не метил предварительно то ставь произвольно.
На другом форуме я выяснил, что с Common Rail системой вообще НЕ важно как стоит вал-т.е. там впрыск контролируется электронно а не механически. я правильно понял?
Так точно.ТНВД не плунжерный ему не важно его положение для того что бы создать соответствуещее давление на рампе, а впрыск осуществит электроника.Вот только с форсунками аккуратнее они "прописываются" по цилиндрам , так что путать местами не желательно при замене опять" прописка".
ВСЁ!! заработало!!!!!........... ТАК ТОЧНО - положения шкива вала ТНВД НЕ имеет никакого значения (только немного времени потерял, выясняя этот вопрос)....- пока просто собрал по минимуму-т.е. без крепления двигателя на подушках и без ОЖ...сразу завелся..и отлично работает...ремни вроде натянуты ОБА(и ГРМ и поликлиновый) хорошо..не свистят -не скрипят....поздравьте меня!!. :) :) :):yoji:
Поздравляю!!!
Разве что для того чтобы одеть шкив на помпу пришлось открутить железную штуку, которая крепистя сбоку изнутри к кузову в районе шестерен коленвала и ТНВД.
поздравляю с победой главное вовремя посоветоваться.
Спасибо!..кстати.. старые красные метки на колесе от старого хозяина- именно по этой причине..т.е. такие метки(краской) есть и и на коленвале и на распредвале- просто наверное ПЕРЕД снятием старогоремня-просто покрасили и всё(не зная, что для ТНВД для DCi метка не нужна)
На 1.5 почему то стоит,так и не врубаюсь зачем.
А в мануалах что пишут по этому поводу?
Да ни хрена там не пишут, там на ремне установочные метки, есть одна и для насоса ,ставили по разному - работает.Может со времён плунжерных ТНВД оставили.
:) на ремне и у меня ЕСТЬ метка..вот она меня и сбила...искал искал эту менту - не нашел... и плюнул...рисковал в принципе только тем,что НЕ заведется.т.к. метки на коленвале и распредвале- проверил и перепровил несколько раз.......
Рудимент однако.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
