nikvik
Расход топлива
16 сообщений в этой теме
Расход сча у нас при температуре пляшущей возле нуля около 5,6 по городу. А так летом было 4,6 -4,7 средний, даже при чуть резковатой езде.
По трассе можно уложиться в 4,5 если сделать сброс при выезде из города.
у меня точно так же. по городу при спокойной езде 5,6
Ну хоть успокоил :) Летом как-то меньше жрет, слава богу :)
У меня город не большой 320 тыщ всего. Летом по городу 6.3-6.4, зимой 6.7-6.9. Двигатель 1.2, бензин 95-ый.
У меня сейчас выдает 7,5 литра на сотню по городу. Двигатель 1,6 бензин 95. На улице -2-5.
  • 4 месяца спустя...
Модус 1,2 Бензин 95. На резине 155/65 6,5 по городу. На 185/65 7,5 по городу.
а че так мало то??? у меня так же 1,6 но погороду выдает 10л может у меня что с системой!!?? :huh:
у меня в документации по городу 7.5 а загородный режим 5.5 так оно и есть...... если ездить резко и не приотпускать педаль газа после разгона- будет жрать больше.
А я недавно заправил полный бак, отъездил его и еще раз заправил. Разделил сколько влезло на пробег и офигел.
По БК было 6.0 средний а на деле 7.67 на сотню. Пока печалюсь. Попробую скоро тоже самое на другой заправке.
мда....... надо жену проинструктировать и тоже проверить реальный расход на нашем дизельке :)
Вот бензинки могут не врать, но я еще не встречал дизелей которые точно расход показывают. Я думаю дизельному двигателю труднее узнать реальный расход из-за ТНВД.
...... Я думаю дизельному двигателю труднее узнать реальный расход из-за ТНВД.
Чёт не уловил мысли. Колво впрыскиваемого топлива как и на бензинке рассчитывается ЭБУ и определяется временем открытия форсы. А топливный насос просто создает постоянное высокое давление в рампе и от него никак не зависит колво впрыска.
ps Нет поправлюсь, все-таки - зависит. При недостаточном давлении впрыска нормального не будет, но тогда и движок будет работать далеко не нормально, а то и вообще не будет. Что, все-таки к нашему обсуждаемому случаю не относится.
Я не думаю что и у тебя такая большая ошибка по компу и в реалии. Скорее всего что-то с методикой проверки.... выкатывал топливо по какому критерию ? Просто машина уже стала колом или просто по приборке? 20% погрешности рассчета топлива.... что-то не верится что современная впрысковая система там может ошибаться.
Изменено пользователем nikvik
Первый раз запрвлял я , а второй заправщик. Может он под горлышко самое залил. я до первого щелчка лио.
Заправился на другой заправке. Залил под крышку. Искатал 598км (по одометру). В баке по Клипу пишет 2 литра осталось (пищала приборка о кончине топлива 50км до 2 литров). Оснований недоверять нет. Залилось в бак 48.12 литра. Не хреновый такой расход топлива :( 8.05 на сотню из которых 200км по трассе. Конечно почти весь пробег с кондеем, но у меня не город Москоу, пробок почти нет (так, пробочки). Что-то 1.2 стал у меня неэкономичный (раньше я на баке почти 700 проезжал).
    Bogdanitr
    Bogdanitr
