ДМИТРИЙ RENOHOVEC
помогите!машина долго нагревается!
14 сообщений в этой теме
Здрасте!!!проблема в следующем,как наступили холода, мотор очень долго нагревается! Термостат поменял!!кто сталкивался!!подскажите что делать!!!
И кто менял на 19-ке привод с гранатами!!!обращаюсь с уважением к вам!!!правый привод болтается немного со стороны коробки!я не пойму: это граната или в диференциале что то сломалось!!!! подскажите плиз что делать!!!заранее спасибо!!!!
Долго это сколько?
У меня двигатель 1.4 71л.с на морозе -2 Греется от 5 минут до 10.
С Подсосом, потом его постепенно убираю...
на морозе -2, 90 градусов набирает минут за 30! это если на холостом!а если ехать то минут 15!!!!а если печку включить, то и того дольше!!!!!
Всем привет.Пересев на девятнашку с отечественного ТАЗа,заметил,что до этого я называл АВТОМОБИЛЕМ какое то ведро с болтами....Почувствовалась разница уже после закрытия двери и поворота замка зажигания)))Много достоинств я разглядел в своей Рено...Одним из них было очень быстрое прогревание (по сравнению с отечественным "зубилом") двигателя.Машину купил еще осенью,когда холодов то и не было,но и без того,она прогревалась раза в 2-2,5 быстрее ТАЗика....Потом,как только первое похолодание стало рисовать на стеклах узоры и асфальт покрылся легкой коркой льда,я решил сделать прогрев моей машины еще быстрее и охлаждение двигателя дольше.Купил 2 листа STP 2мм и теплоизоляцию 1кв.м. Потом был,бензин,тряпка,растворитель,тряпка,клейка ентого всего,прогрев феном и вуаля...Через пару часов капот полностью был проклеен сначала виброизоляцией,а затем и теплоизолом....Теперь прогрев машины проходит быстрее и двигатель остывает намного дольше...Могу часа полтора-два простоять,затем завести и двигатель полностью остыть не успеет)))в общем,я доволен. Хотя,лето и температура +38 меня как то пугает(((но до лето еще далеко,а утепленный на зиму капот еще никому не мешал)))Кстати,машина греется от 5 до 7 минут до того как можно ехать))
Блин!!!хорошо вам!!!!но вот почему у меня так долго!!! не могу понять!!!!
  • 4 месяца спустя...
Понимаю,что вопрос уже не по теме,так как зима прошла(и слава Богу!),но всё же.Так и не нашел за всю зиму куда одевается конец патрубка предназначенного для забора теплого воздуха в воздушный фильтр)))) Вроде на "Кастрюле" есть отвод для гофры,вроде остатки таковой присутствуют на отводе,но куда должна идти эта гофра и как переключить забор воздуха на зиму,мне не понятно.Настало тепло,а мне хочется всё таки разобраться что и куда.Если у кого есть фото куда одевается гофра,прошу обнародовать для таких как я!)))Спасибо за внимание.
Было два типа переключения "хлодный-горячий" на корпусе возд.фильтра:
1. рычажок с заслонкой - нужно было вручную передвинуть рычажок;
2. с термостатом - переключение происходило автоматически.
Второй конец гофры одевается на кожух над выпускным коллектором.
Картинок, к сожалению, нет.
У меня на 11-й кожух от коллектора давно отгнил - конец гофры просто болтается в районе выпускного коллектора.
Вот я так и подумал,что какой то детали явно не хватает))))Спасибо за "разжёвывание". Сегодня внимательно осмотрю подкапотку,может и фото сделаю.
в нашем фильтре стоит термостат для пере направления потока в зависимости от температуры. ну а если честно, то у меня поставлена черепаха с нулевиком и забор вывел за пределы радиатора. машина греется нормально, и изумительно работает
Тоже хочется нулевик.На C2J карб какая черепаха может подойти?
я ставил с москвича. с тазика колхозить меньше. чтоб нормально встала на карб. отрезал от фильтра посадочное и поставил с герметиком и саморезами на черепаху. честно говорю скотч не пробовал. внутри пришлось чуть подрезать корпус черепахи, чтоб нормально открывалась воздушная заслонка. Изменено пользователем Алл
Про скотч я бы рассказал))))) Только не совсем себе это представляю.На черепахе же под болты совсем другие дырки,нежели на родной "Кастрюльке")) расположение болтов по другому.Хотя могу чего то не так понять,давно держал в руках Москвичевскую черепаху.
я просто в черепахе други дырки просверлил. (дрель в гараже нашлась со сверлом.) а ридны дырки герметиком залил. нормально вышло. счас хочу чуть модернуть черепаху. сделать сверление к болту на дросельной заслонке, чтоб крутить в право- лево не снимая. чтоб не было подсоса в отверстие трубку вставлю.
Если будет возможность,люди с плохой фантазией и воображением требуют фото черепахи :secret: .
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
