Алексей ЛО Опубликовано 17 Декабря 2011 Опубликовано 17 Декабря 2011 Начали через раз загораться фонари ЗХ, когда включал заднюю передачу. Пока светло было, как-то не беспокоило, а теперь и темно стало, и дождь практически нескончаемый... Короче, решил менять. Когда узнал цену на оригинал, захотелось его чем-то заменить. Тут на форуме прочитал, что меняют на ниссановский выключатель. Но меня терзали смутные сомнения, а подойдет ли мне этот выключатель? Ту у меня левый ближний потух, а лампочка оказалась целая. Вот и когда разбирался с фарой, снял аккумулятор, полку под ним, выкрутил свой датчик и списал с него номер. Все ничего, но вот пока разъем с него снял переплевался. Никак не мог язычок отжать - очень неудобно. Короче, списал номер, датчик вкрутил обратно, только разъем не одевал обратно. Номер на датчике: 8200177718, там же было клеймо Renault. Посмотрел на сайте exist.ru, среди аналогов этого датчика не было ничего nissan, но были несколько других аналогов. А на фото одного из этих аналогов был список оригинальных номеров от разных производителей, которые может заменить этот датчик. И вот среди этих номеров было несколько и ниссановских номеров. Были и другие производители, но ниссановский самый дешевый и при этом оригинальный, около 600р. Ну и заказал я ниссановский датчик с номером 32005-00QAE. На днях он пришел и тут меня ждало неожиданное открытие: смотрю на коробочку, на одной стороне ниссановский номер, по которому я заказывал а на другой стороне этой же коробочке номер, которые я списал со своего датчика вот обе надписи вместе На коробочке надписи Renault Parts, Peces d'Origin, как я понял, "Запчасти Рено, оригинальные" Ладно, посмотрим на сам датчик Датчик очень похож на тот, что я выкручивал. Вчера договорился со знакомыми, загнал машину в светлый бокс и ... решил попробовать не разбирать все подряд, а так добраться. И получилось, только ключик нужен накидной "на 24", рожковый не подойдет. На фото виден ключ, он как раз одет на датчик То же самое, но чуть дальше, чтобы понятнее было Старый датчик выкрутил и положил рядом с новым немного с другой стороны Если не считать, что один неисправный и грязный, то найдите хоть одно отличие Поставить датчик заняло чуть больше времени, т.к. только резьба пошла по герметику (или что так не резьбе нанесено было), так руками стало не провернуть датчик, а старый выходил легко, надо было только стронуть ключом, а потом руками нормально. Вся процедура замены заняла около 15 минут вместе с фотографиями, но это если не считать время, потраченное на снятие разъема с датчика. Теперь у меня при включении задней передачи у меня включаются фонари заднего хода, если включены дворники, то и задний включается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 17 Декабря 2011 Опубликовано 17 Декабря 2011 (изменено) У меня тоже наверно с датчиком проблема, когда включаю заднюю передачу свет не горит, стоит рычаг КПП немного подтолкнуть вперед, свет загорается, последнюю неделю стал включаться нормально без подталкивания. Глючит по ходу. Изменено 17 Декабря 2011 пользователем Sergey777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 19 Декабря 2011 Опубликовано 19 Декабря 2011 Вполне возможно. Для проверки можно снять разъем с датчика и при включенном зажигании замкнуть плоской отверткой все три контакта. Если фонари сзади загорелись, пошевелить провод, чтобы исключить переломы, они как правило возникают у разъемов. Если фонари не тухнут, то наверняка датчик. Чтобы проще было управиться одному, надо задом подъехать к стене вплотную, либо у другому авто (желательно высокому), тогда по отражению будет видно, включились фонари или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
