shved59
Отопитель
6 сообщений в этой теме
Работает только 4-я скорость отопителя, в чём причина и способ устранения.
Изменено пользователем shved59
Может для начала поиском воспользоваться и форум почитать?
Сгорела тепловуха на блоке сопротивлений ,основная причина,перемкни её толко обеспеч хороший контакт - паять бесполезно температура.
Зачем такое советовать? Стоимость термопредохранителя - 25 руб, к тому же, помнится, если он сгорит - не будет работать ниодна скорость.
Тут в блоке сопротивлений дело - или окисление контактов (из-за попавшей воды), или обрыв (перегорание) обмотки.
Тема по ремонту есть даже в FAQ.
Если сгорает термопр.остаётся только то что идёт напрямую минуя сопротивления а это максимальная то есть 4я скорость.
Именно так. А вот термопредохранитель паяется прекрасно и ничего не вылетает. Просто нужно предусмотреть теплоотвод при пайке, и паять нужно не к блоку сопротивлений, а к ножкам старого термопредохранителя.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
