Sergey Zotov
Глохнет на оборотах ниже 800..
5 сообщений в этой теме
Добрый вечер уважаемые форумчане! Стал на днях счастливым обладателем RENAULT 19 1991 1.7 инжектор f3nn... Машина первая) Работает тихо..
Проблема следующая:
заводишь машину на холодную, стрелка тахометра поднимается на уровень 1500-1700 потом через пару секунд опускается до 1200, машина плавно начинает прогревается и стрелка потихоньку опускается до 900.. но после того как машина почти прогрелась, обороты начинают чуть плавать примерно на уровне 800-850 и при снижении до 800 машину начинает слегка подергивать (хочет заглохнуть) и в итоге она глохнет (если не газовать). опять завел машину, собрался выехать со стоянки, выжимаю сцепление - газ еще не трогаю - обороты опускаются - глохнет... смысл один, на горячую при снижении оборотов ниже 800 - глохнет!
В чем может быть причина? Где искать проблему?
Как вариант: чистка дросселя и проверка датчика ХХ.
забыл добавить, что потом она начала проблемно заводиться.. трудно схватывала, заведется, обороты сразу падают - глохнет. потом все хуже схватывать и вообще не завелась..
старый хозяин за ней не следил, даже масло не знал какое там, я в багажнике нашел остатки минерального 15-40, купил такое же - долил, было на мин отметке.
заправлял он 92ым, а в инструкции я нашел что нужно 95.. сказал что только свечи менял
поменяли все фильтра и жидкости проблема исчезла.. скорее всего проблема крылась в топливном фильтре
И правильно! При покупки сильно б/у машины, и при ненадлежащем уходе за ней прежним хозяином - в первую очередь меняем все расходники.
Кстати: ремни+ролики - так же надо заменить.
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
