ddvgo
Проблемы с иммобилайзером
9 сообщений в этой теме
Меган купе 97г.Сегодня машина окончательно отказалась заводиться. Ключ с ИК-портом. После долгих нажатий на ключ иммобилайзер не отключился. В интернете нашел прогу, которая выдает ключ для активации. Завтра попробую. Если есть совет, как отключить,снять иммобилайзер и где он находится, то пишите. Надеюсь, что код поможет.
Изменено пользователем ddvgo
Не совсем понятно , а может батарейка сдохла в ключе ?
Насколько я знаю, то если приказал долго жить иммобилайзер, то его нужно убивать, а это может сделать не каждый электрик. У нас один Кулибин на Мегане 1 пытался, но ничего не получилось и тогда гоняли машину в соседний населённый пункт и там один программист убил этот иммобилайзер. Это делается насколько я понял через комп.
А где он находится в машине?
Батарейки менял летом, но нужно попробовать еще раз заменить
Ввел сегодня код. Машина завелась,но ключ не запрогроммировался.
Разбери ключ и посмотри на контакты ик-диода, может они отломились, тогда надо припаять - это несложно.
Иммобилайзер, кстати, отключить не так уж и сложно. Его можно отключить отрезав нужный проводок в штекере ЭБУ и заменив ЭБУ на ЭБУ с непрописанным кодом иммо. Если у тебя ЭБУ - siemens fenix 5 - можно ставить ЭБУ от святогора, двигатель F3R, т.к. на святогоры не ставили иммо (предварительно отрезав нужный проводок, как я говорил). Если у тебя другой ЭБу - его можно разкодировать.
У меня самого F3R - я себе отключил иммо, можно здесь почитать отключил иммо
Изменено пользователем mix38
Подскажите, где можно найти схему на иммобилайзер? Есть предположение, что на приемнике установлена батарея, которая возможно не работает.
Здравствуйте.Меган Классик 2002 г.в К4М700.Проблема состоит в замене ЭБУ,но родной ЭБУ полностью накрылся,т.е при подключении к компьютеру что бы считать с него данные,компьютер его не видит.Я уже купил блок за раннее от другой машины,думал что прошьют,но увы.Так вот вопрос,где то слышал что нужно отрезать один провод который идёт к иммобилайзеру чтобы когда ставишь чистый ЭБУ,без прописанного ключа,иммобилайзер его не прописывал заново.Или может ещё какой вариант есть?
    Bogdanley
    Bogdanley
