ДМИТРИЙ RENOHOVEC
Если у кого то случится похожее!Отчёт по ремонту!
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте!!!Хочу рассказать о последней моей поломке и как я её устранил!!!Дело было вечерром ехал домой и вдруг машина начало дёрнаться и в конечном итоге заглохла!!(У меня инжекторная Renault 19 мотор F3N)!!Естественно при попытке её завести, она не заводилась!!Подождав машину помощи около 1 часа, я решил попробывать её завести!!И О ЧУДО!!!ОНА ЗАВЕЛАСЬ, И Я ДЕХАЛ ДОМОЙ, как не в чём не бывало!!! НА утро я решил проверить но она не в какую не заводилась начинала стрелять то в трубу, то в воздухан!!Сразу появились мысли о плохом, мозгам пришёл пипец,(Сразу мысль о крышке трамлёра не пришла в голову так я её недавно менял)но когда проверил то очумел, в общем так на бегунке трамлёра сломалось крепление и бегунок "БОЛТАЛСЯ" в связи с этим стёр быстро центральный уголёк, а на контактах были как напайки!!! В общем поехал я на рынок, купил снова новую крышку и бегунок, поставил и всё встало на свои места!!!!))))))))))))))))
ТАк чтол если меняете крышку трамлёра обязатель проверьте бегунок(чтобы он не болтался!!!!))))
Надеюсь кому нить это поможет!!!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!!!!)))))))))
НУ В продолжение этой темы, расскажу ещё и то, что моя машина раньше в жаркую погоду проехав минут 30, глохла и не заводилась до того момента пока не постоит минут 20, думали крякнулся насос, но нет оказывается была забита сеточка, котоая находится на самом бензонасосе в баке, поменяв её проблема была решена!!!!!))))))))))))
Кстате!!!!Может кто желает напишет какие ни будь поломки и как их устроняли????Те поломки, которые по вашему мнению были загадочными, и не понятными!!!))))))))))))))))
Я бы советовал в дополнение: взять за правило - при замене крышки трамблёра менять сразу и бегунок.
Помню, меня сильно озадачил отказ двигателя запускаться.
Погода была сырая - едва заметная влага внутри крышки трамблёра - протирка тряпочкой насухо - и проблема исчезает.
Отлично!!!!)))))))))Продолжаем делиться поломками!!!))))))))))
Было так когда то давно на Масяне 2141 просыпался шёл на двор снимал крышку трамблёра ложил в духовку плиты завтракал, умывался, одевался брал крышку ставил и день ездил без проблем утром всё повторялось и так пока не заменил её.
Когда у меня повторилось это два дня подряд - тщательно зачистил контакты в крышке, очистил бегунок, заменил свечи.:victory:
Было на москвиче,когда стоял в гараже,тоже протирал...Потом попробовал оставлять авто с открытым капотом,проблемма ушла...Куда не знаю..
Это интересно!!!)))))))
Полагаю так:
двигатель и навесные - горячие;
влага в воздухе;
влага конденсируется на остывающих поверхностях;
несколько проблемные контакты в крышке трамблёра;
а открытый капот - вентиляция.
На ГАЗ-24 по дороге в Калугу заглох в дороге,вокруг поля.Открыл крышку прерывателя,сломана пластина подвижного контакта.В поле стояла табличка "не копать кабель",ножницами отрезал кусочек жестянки.Обогнул ею и обжав пассатижами,поставил и поехал дальше.Неделю ездил..
... ну, если уж мы делимся такими секретами, то:
если в дороге обнаружится. что стёрся "уголёк" крышки трамблёра - можно заменить его на время (чтоб доехать) любой подходящей железякой (обрезок гвоздя, болтик, саморез - например: можно использовать почти любой из крепежа торпедо).
Любая "живая"(сырая) веточка вместо уголька. Был как-то пробой бегунка внутренний, т.е. пробой был увиден только после снятия бегунка.
Было когда то точил из графита из раскуроченной батарейки ездил потом долго.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vadon_77
    vadon_77
