Hikolay
Троит двигатель на холодную
5 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане!
Возникла такая проблема: после пуска, после нескольких секунд нормальной работы двигатель начинает трясти, гуляют обороты.
Перезапуск не помогает. Проходит после 5 минут прогрева.
Менял катушки (ставил 2 BERU, в пару к Valio) местами по паре, менял свечи, после череды перезапусков (по одному на смену каждой катушки в разных сочетаниях) болячка проходила, но на следующий день та же история. Побрызгал ДЗ WD-шкой - не то.
Обращался на диагностику - рекомендовали менять бензин: езжу сейчас на 98 ТНК, толку 0.
Была раньше небольшая проблема - подостывший двигатель заводился со 2-3 нажатия кнопки, после первого только крутил - на сервисе опять же совет сменить бензин.
Машина Меган II, 2008 г, 20000 км пробег.
форсунки проверял?
до форсунок не дошел. думаю может моторчик ДЗ
Похоже на неисправность датчика температуры.А "Выкинь движок" не загорается?
Картинка движка пару раз загоралась - оставлял на ночь на сервисе - сказали оттаяла и все ОК, а утром опять троить начал
    sibor
    sibor
