TIGR32
Не заводится
57 сообщений в этой теме
Подали напряжение на прямую с аккумулятора на провод стартера, в блоке предохранителея под капотом, стартер крутит. значит стартер живой.
Ну а с кнопки не крутит? Если нет, то проблема гдето в цепи...от кнопки до стартера, скорей всего контакты. Изменено пользователем вадя
С кнопки не крути. Ясно что гдето в цепи, только там цепь, проще повесится чем там разобраться, всё идет через ЭБУ двигателя. В соседнем форуме вычитал, ( пишут была такая же проблема) что устранили заменой ЭБУ двигателя и ремонтом верхнего разъёма жгута электропроводки подходящего к ЭБУ. Вот думаю где его взять разъём и какой у него номер если он существует. Или весь жгут проводов, если кто может помогите найти номер жгута проводов ЭБУ двигателя.
К электрику толковому может стоит обратиться, пусть прозвонит всё.
Да с электриком ковырялись. Завтра будем смотреть эти разъёмы.
ну что разобрались? потом хоть отпишись.
Пока не разобрались. Оттащили машину к официалам на диагностику клипом, клип показывает что нет связи с ЭБУ двигателя как вчера и писал всё сошлось на колодках точнее на одной колодке ЭБУ её нужно менять,сейчас нахожусь в поиске колодки официалы предложили при наличии другой колодки отрезать старую и спаять провода с другой колодки. После чего продиагностировать сам ЭБУ. Пока так. По результатам отпишусь.
Изменено пользователем iurij
    Alexden1974
    Alexden1974
