джексон
Сцепление
16 сообщений в этой теме
привет всем. я так сказать новенький, если что прошу прощения.
при езде на оборота около 2500-3000 по прямой постепенно мягчает
сцепление. при сбросе скорости и соответственно оборотов двигателя
оно восстанавливается. может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
а еще, как регулируются клапана на рено трафик дизель 1.9 82 л.с.?
Изменено пользователем джексон
Может связано с центробежной силой с возникающим гироскопическим эффектом? Вес то у чугуняки что диск прижимает приличный! Озадачил однако. А клапана по моему толкателями это такие" стаканчики" определённой высоты по типу регулировочных шайб на наших тазах.
Изменено пользователем Лесник
удалил ненужное цитирование
а сделать это можно по моему, только у официалов? Или необязательно? Провожу ремонт головки, замена клаапанов, направляющих. Потребуется регулировка. А по сцеплению, я думал давно не менялась жидкость в системе, заменил, не то. Жидкость при этом в уровне! ??? Изменено пользователем джексон
Не каждый официал за это возьмётся,это такой гемор!
Выход из этой ситуации! подскажите кто сталкивался с этим.
Ты головку уже разобрал?
да разобрал. клапана и втулки были с огромной выработкой,
если это имеет значение, конечно. а было вообще так- при добавлении
или сбросе гаэа, тишина а на одних оборотах постукивание, и то время
от времени. я прошу прощения за сумбур, надеюсь, вы меня поняли, СПАСИБО
Весь смысл в том что померив зазор между толкателем и кулачком если он несоответствует норме снять толкатель на специальном приспособлении с помощью индикатора определить его группу ( или проще - толщину) и в соответствии с тем какой зазор нам нужен установить толкатель другой группы (толще или тоньше) в зависимости от зазора - мал или велик. Другой вопрос где их взять? Это тазовские шайбы на любом рынке можно купить. А вообще полный расклад если желаете смогу дать после праздников когда выйду на работу,скинуть инструкции попробую (если по VIN то ещё проще).Можете на Л.С. потом выслать.
На счёт сцепления очень интересно сделаеш,напиши что было. Клапана некоторые умельцы делают путём подточки затыльников клапанов. Но это только на увеличение зазоров.
напишу конечно, а про клапана посмотрим, мне кажется после замены они зажмутся, т.к. Седла будут шарошиться выводиться. Соберем видно будет.
Вот именно - шарошиться , к сожалению нет руководства под рукой там должны быть размеры установленного клапана по высоте. А выше пост правильно сказал- подтачивали клапан что бы увеличить зазор.
это что технология официалов или выход в данной ситуации?
Выход , можно скомпенсировать небольшой разбег.
читаю читаю
ну есть же Технические ноты от рено.....там все ремонтные размеры указаны
скачивайте прогу диалоджис - вводи свои параметры и счастье
по поводу сцепления- тоже самое там описана процедура прокачивания сцепления (оно гидравлическое)
вот что мне в рено нравится ....ВСЁ расписано и разжовано . главное саблюдай.
и про сцепление есть и про клапана?
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...showtopic=35962
во пример с фоткой из диалоджиса
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
