lex33
горит датчик незакрытой двери
5 сообщений в этой теме
из за этого горит дампочка в багажнике, что делать не подскажите, причем даже не знаю какой датчик не работает(в какой двери) с утра машину завел и такое началось, до этого было все нормально, где находятся датчики в дверях, что разобрать не подскажите?а то акум постепенно посажу, из за этой лампочки, а вытаскивать ее вроде как нехочется
надо смотреть в передних дверях там на стойках пупочки резиновые по нажимай.
в сдвижной двери увидишь тоже. но в большинстве случаев мозги выносит задний выключатель на подкидной двери.
да японажимал уже и на сдвижной дверке и на передних, там если тока внутри механизм сломался, а как он устроен там хрен его знает, разобрать не смог времени мало было.
а сзади что делать?где там этотдатчик то?кудалезть, вдыерь или там где она цепляется за крюк этот?
Дверь распашная или цельная?
Если распашная, то на стойке левой двери, между петлями.
Если дверь подъёмная, то концевик находится в защёлке замка, нужно снимать обивку двери, снимать и разбирать защелку.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
