Melsi
Задние сиденья
22 сообщения в этой теме
Купил машину scenic 2 2008 г.в.
Все хорошо но непойму все ли задние сиденья должны сдвигаться? Если все то как?
У меня сдвигается(вперед-назад) только маленькое среднее, а вот боковые или не сдвигаются совсем(ручки как на среднем нет), или я не знаю как. Подскажите пожалуста как должно быть.
У меня все двигаются и ручки у всех одинаково внизу.
вроде бы все двигаются ..
давно не двгал, надо посмотреть
Сдвигаются все,притом если снять среднее,боковые сдвигаются ещё и к центру.Зависит от комплектации,но странно ручки должны быть на всех или не быть совсем. :to_become_senile:
Изменено пользователем пуз
у меня тоже все двигаются и можно менять наклон спинки. если среднее снять, то можно крайние переставить ближе друг к другу. там есть спец. отверстия под заглушками
... и можно менять наклон спинки.
Это как?
Или имеется виду складывание спинки к сиденью?
"если снять среднее,боковые сдвигаются ещё и к центру"
Это есть. а ручек под боковыми сиденьями, как у центрального, нет:(
Это как?
Если заднее сидение подвинуть вперед - появляется возможность наклона спинки назад. Если сиденье стоит максимально назад - спинка не наклоняется
Может эти ручки отломались ? Я так думаю , что задние сиденья и их спинки одинаковы во всех моделях . В этом вся суть минивэнов - обеспечить максимум комфорта и объёма . Изменено пользователем sedovlasyy
У меня Сеня 2007 года и такая же история, среднее двигается , боковые нет.И ящиков под ними тоже нет. Такая комплектация думаю. Изменено пользователем stremilov-k
у меня тоже не было - не на всех так.
инженер, stremilov-k, наверное успокоили, я то уж начал подумывать, что что-то не так. Теперь другая мысль появилась, а можно ли их модернизировать? может на экзисте заказать эти ручки и вставить туда? Или все менять надо?Буду думать.:)
Ящиков у меня тоже нет
Это как?
менять наклон спинки. складываются тоже. И бардачки под крайними сидушками есть. Под центральной 2 выхода 12 В Изменено пользователем adh
У меня бардачёк толко под левой,под правой запрятан усилитель на аудио(в базе).
У меня все 3 шт двигаются и спинки регулируются по наклону.
Ящика два сзади есть, под крайними сиденьями.
Насчет комплектации - вряд ли, городить такой огород ради одной версии - дешевле везде ставить стандартные сиденья с салазками.
У меня тоже двигается только среднее сиденье. Вроде боковые предназначены для сдвига, но ручек нет. Машина российской продажи, но не полный фарш (1.6 механика). Может это наш бонус? :huh:
В том то и дело салазки есть а возможности двигать по ним сиденье нет, просто нет ручек
У мну: 1.6 механика, продан в РФ - все 3 шт двигаются, спинки регулируются, 2 ящика сзади под крайними сиденьями.
Т.е. типа съэкономили на ручках? Ну это еще более странно, вроде машина не совсем бюджет класс, и ручки не из полированного ореха).
Это комплектация такая. Не на всех есть возможность двигать. В теории можно их раздвигать если вставить такую же ручку в них, салазки там есть, но по каталогам она отдельно эта ручка не идет. И вытащить из среднего сидения у меня не получилось, а разбирать полностью не стал.
Можно полочку заднюю сложить (одну ее часть, которая упирается в задние спинки, закинуть на другую), тогда освобождается место для наклона спинок назад. И двигать вперед не надо.
    • Colins
    • Вячеслав43
    • Yahont
    • godofff
    • mon71
    • lexast
    • Igornout
    • fontom999
    • санёк77
    • vitalijj
    • VYACHESLAV
    • Митька
    • Настена
    • трасса М-5
    • Logitech-MAY
    • US-RM2
    nicedram
    nicedram
