Melsi Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 Купил машину scenic 2 2008 г.в. Все хорошо но непойму все ли задние сиденья должны сдвигаться? Если все то как? У меня сдвигается(вперед-назад) только маленькое среднее, а вот боковые или не сдвигаются совсем(ручки как на среднем нет), или я не знаю как. Подскажите пожалуста как должно быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
JFK Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 Купил машину scenic 2 2008 г.в. Все хорошо но непойму все ли задние сиденья должны сдвигаться? Если все то как? У меня сдвигается(вперед-назад) только маленькое среднее, а вот боковые или не сдвигаются совсем(ручки как на среднем нет), или я не знаю как. Подскажите пожалуста как должно быть. У меня все двигаются и ручки у всех одинаково внизу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петрович Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 вроде бы все двигаются .. давно не двгал, надо посмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 (изменено) Сдвигаются все,притом если снять среднее,боковые сдвигаются ещё и к центру.Зависит от комплектации,но странно ручки должны быть на всех или не быть совсем. Изменено 14 Января 2012 пользователем пуз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 Сдвигаются все,притом если снять среднее,боковые сдвигаются ещё и к центру.Зависит от комплектации,но странно ручки должны быть на всех или не быть совсем. у меня тоже все двигаются и можно менять наклон спинки. если среднее снять, то можно крайние переставить ближе друг к другу. там есть спец. отверстия под заглушками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 ... и можно менять наклон спинки. Это как? Или имеется виду складывание спинки к сиденью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Melsi Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 "если снять среднее,боковые сдвигаются ещё и к центру" Это есть. а ручек под боковыми сиденьями, как у центрального, нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
JFK Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 Это как? Или имеется виду складывание спинки к сиденью? Если заднее сидение подвинуть вперед - появляется возможность наклона спинки назад. Если сиденье стоит максимально назад - спинка не наклоняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sedovlasyy Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 (изменено) "если снять среднее,боковые сдвигаются ещё и к центру" Это есть. а ручек под боковыми сиденьями, как у центрального, нет Может эти ручки отломались ? Я так думаю , что задние сиденья и их спинки одинаковы во всех моделях . В этом вся суть минивэнов - обеспечить максимум комфорта и объёма . Изменено 14 Января 2012 пользователем sedovlasyy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kонстантин Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 (изменено) Купил машину scenic 2 2008 г.в. Все хорошо но непойму все ли задние сиденья должны сдвигаться? Если все то как? У меня сдвигается(вперед-назад) только маленькое среднее, а вот боковые или не сдвигаются совсем(ручки как на среднем нет), или я не знаю как. Подскажите пожалуста как должно быть. У меня Сеня 2007 года и такая же история, среднее двигается , боковые нет.И ящиков под ними тоже нет. Такая комплектация думаю. Изменено 14 Января 2012 пользователем stremilov-k Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 у меня тоже не было - не на всех так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Melsi Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 инженер, stremilov-k, наверное успокоили, я то уж начал подумывать, что что-то не так. Теперь другая мысль появилась, а можно ли их модернизировать? может на экзисте заказать эти ручки и вставить туда? Или все менять надо?Буду думать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
JFK Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 У меня Сеня 2007 года и такая же история, среднее двигается , боковые нет.И ящиков под ними тоже нет. Такая комплектация думаю. Ящиков у меня тоже нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 (изменено) Это как? Или имеется виду складывание спинки к сиденью? менять наклон спинки. складываются тоже. И бардачки под крайними сидушками есть. Под центральной 2 выхода 12 В Изменено 14 Января 2012 пользователем adh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 У меня бардачёк толко под левой,под правой запрятан усилитель на аудио(в базе). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 У меня Сеня 2007 года и такая же история, среднее двигается , боковые нет.И ящиков под ними тоже нет. Такая комплектация думаю. У меня все 3 шт двигаются и спинки регулируются по наклону. Ящика два сзади есть, под крайними сиденьями. Насчет комплектации - вряд ли, городить такой огород ради одной версии - дешевле везде ставить стандартные сиденья с салазками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Franz Опубликовано 15 Января 2012 Опубликовано 15 Января 2012 У меня тоже двигается только среднее сиденье. Вроде боковые предназначены для сдвига, но ручек нет. Машина российской продажи, но не полный фарш (1.6 механика). Может это наш бонус? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kонстантин Опубликовано 15 Января 2012 Опубликовано 15 Января 2012 У меня все 3 шт двигаются и спинки регулируются по наклону. Ящика два сзади есть, под крайними сиденьями. Насчет комплектации - вряд ли, городить такой огород ради одной версии - дешевле везде ставить стандартные сиденья с салазками. В том то и дело салазки есть а возможности двигать по ним сиденье нет, просто нет ручек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Майк Q Опубликовано 15 Января 2012 Опубликовано 15 Января 2012 У меня тоже двигается только среднее сиденье. Вроде боковые предназначены для сдвига, но ручек нет. Машина российской продажи, но не полный фарш (1.6 механика). Может это наш бонус? У мну: 1.6 механика, продан в РФ - все 3 шт двигаются, спинки регулируются, 2 ящика сзади под крайними сиденьями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 15 Января 2012 Опубликовано 15 Января 2012 В том то и дело салазки есть а возможности двигать по ним сиденье нет, просто нет ручек Т.е. типа съэкономили на ручках? Ну это еще более странно, вроде машина не совсем бюджет класс, и ручки не из полированного ореха). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jorjio Опубликовано 16 Января 2012 Опубликовано 16 Января 2012 Это комплектация такая. Не на всех есть возможность двигать. В теории можно их раздвигать если вставить такую же ручку в них, салазки там есть, но по каталогам она отдельно эта ручка не идет. И вытащить из среднего сидения у меня не получилось, а разбирать полностью не стал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tobol Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 Если заднее сидение подвинуть вперед - появляется возможность наклона спинки назад. Если сиденье стоит максимально назад - спинка не наклоняется Можно полочку заднюю сложить (одну ее часть, которая упирается в задние спинки, закинуть на другую), тогда освобождается место для наклона спинок назад. И двигать вперед не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
