малой22
система ABS
9 сообщений в этой теме
всем привет !возникла проблема при езде то гаснут то загараются лампочки ABS и SERVIS диагностику сделать нет возможности может электрическая схема у кого на ABS есть
Изменено пользователем малой22
А что Вы думаете предпринять если допустить что Вы найдёте схему АБС? Не надо суетиться проверьте уровень торм. жидкости, продуйте воздухом датчики проверьте контакт и провода на наличие повреждений. передёрните разъём на гидроблоке и наконец посмотрите колёса одинаковые они ? Давление,износ?
Датчики нужно проверить. Еще у меня один раз в сильный снегопад похожее было, снег попал на зубчатое колесо, тоже не работало.
Зачем сразу в дебри то лезть....?
Начните с малого, проверьте уровень тормозной жидкости и колодки на предмет износа, так же возможно намерзание льда и снега на колодках и датчиках.
Проверьте фишки подсоединения датчиков.
Даже при неисправной системе ABS, тормозная система своей эффективности не теряет.
  • 11 месяцев спустя...
у меня тоже датчик абс горит!А еще на низкой скорости скрипят колодки!Менял недавно!
Добрый день!
Не исключаю вариант приключившийся с моей машиной. Под днищем машины проходит кабель, соединяющий задние датчики ABS с основным блоком (в кабеле 4 провода). Так вот один из них просто перегнил, машина 2008 г. Симптомы похожие - ABS & Service.
Такая же проблеиа появилась вот пару дней назад. До этого были сильные морозы и снег а счас начало все таить. Вечером катался и загорелось значок АБС. На следующее утро поехал на свое СТО где делаю тех обслуживание своего авто. Сделал диагностику. Компьютер показал что разрыв цепи на заднем правом колесе.
Авто Рено Кангу 1.9 2008 дизель. Какое вообще количество датчик абс.? Так как на задние колеса я датчик не нашел а на перед провод прям идет вместе с тормозным шлангом.
датчики стоят на каждом колесе, ищи обрыв провода!!!
А если найду разрыв. То его можно будет устранить самостоятельно. Со скольки жил состоит провод?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    aleknavichus
    aleknavichus
