реномастер2800
Проблема в КПП или ШРУС виноват?
1 сообщение в этой теме
Всем привет!
У меня на грузовом бусе (низкий, короткий) рено мастер 2000 года 2,8 дти с 5ст-МКПП появилась проблема -вибрация двигателя (и как следствие всего буса) при торможении . При наборе скорости тоже немного есть, но только при резком наборе скорости, а при плавном - все нормально (по крайней мере в салоне ничего не ощущается).
А вот при торможении - беда,- вибрация (причем не такая вибрация, что бывает с кривыми тормозными делами, что отдает в руль, а такая что-ли плавная). Чем больше скорость, тем больше вибрация при торможении с этой скорости. (Колесные и тормозные диски в порядке, подшипники тоже, подвеска тоже). И все это ощущается слева (со стороны водителя), справа все ок. Что я делаю - ставлю со стороны водителя передок буса на домкрат, снимаю колесо, завожу, включаю , ну скажем 1 передачу. Тормозной диск вращается и со стороны коробки - в месте соприкосновения КПП с полуосью слышен какой-то легкий "скрежет-болтанка", как будто что-то болтается, хотя полуось сидит жестко . Если в этот момент слегка надавить на тормоз - "скрежет и болтанка" усиливается многократно, двигатель вибрирует и вибрация похожа на ту, что при торможении. Кто что подскажет по этой моей проблеме? Может ли это быть внутренний шрус (его вроде как трипоидом называют) или все-таки КПП?
PS Если поддомкратить правую сторону и произвести то же самое (на работающем двигателе на включенной передаче слегка затормозить), то там все тихо.
Очень интересует способ "малой кровью", тк зима. Что следует сделать в 1 очередь?
Очень похожая тема на этом сайте в разделе "вибрация при разгоне" http://www.club-renault.ru/forum/Vibratsiy...one-t14397.html
    sibor
    sibor
