Илюха
Датчик скорости на Kangoo.
20 сообщений в этой теме
Всем привет. На служебной машине нужно отключить спидометр, а его датчик никак не найду. Может кто подскажет?
Если я не ошибаюсь (на форуме обсуждалось, но не могу
найти), то он находится где то рядом с датчиком ABS.
А где находится датчик ABS? :unsure:
Про датчик АБС смотри тут.
  • 2 года спустя...
Такая же порблема. Нашел на коробке со стороны аккумулятора такой датчик (см фото)
Это и есть ДС?
Пробовал выдернуть - не поддается :dumbells:
ОНО самоевынимается у меня была там защипка. Кстати после съема надо датчик чемто зактыть чтоб непопала грязь в него!!!
вот 1 из видов
вот 2-й вид
вид спереди со стороны ГРМ
Всем приветы!
А нету другого способа, то как-то не удобно к нему туда лезть :(
Может есть вариант с предохранителями или ещё как нить?!?!?!
по другому скорее не получится
Ножницами? :D
Не на всех моделя Канго есть датчик скорости на КПП , у некоторых скорость снимается с датчика АБС
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех,возникло несколько вопросов по ДС:1)Какой размер ключа нужен для откручивания ДС,2)Откручивать нужно за верхнюю часть,там где лыски под ключ или снизу,внизу вроде ничего не видно для захвата ключом 3)Откуда удобней демонтировать,с ямы или моторного отсека?
См альтернативный форум я там написал.
Не могу найти((,если не трудно,ткните носом))
renault-club.ru
    Bogdannfw
    Bogdannfw
