виталик01
Установить компьютер родной
9 сообщений в этой теме
скажите пожалуйста, а можно ли установить компьютер родной, если его нет ?? Мне сказали что в роди как только приборку поменять надо ! меган 1 2002 1,4 16V заранее спасибо.
не очень понимаю вопроса.. по-идее и рычаг двоников надо менять, там кнопка управдения БК. Да и странно что на вашей машине его нет, он вроде как точно идёт штатно в машинах с 2000 года.
Вопрос в том что, хочу поставить бортовик,а мне сказали что он в приборке. Так вот если я куплю приборку с бортовиком и рычаг дворников и все это подключу, то буде ли работать эта вся система?!
Я уже перечитал много форумов, и выходит что не у всех есть бортовик, не смотря на года. Ну и была еще версия пере прошить что-то и мол бортовик активируется,но мне смутно в это верится
По идее в твоей панели все должно быть, возможно нуно тока Клипом подключится и активировать его, но надо смотреть, так тяжело что либо сказать.
А как это выяснить, что у меня все есть, и не надо покупать приборку с ручкой????????????
Установил приборку и ручку все заработало, без каких либо проблем. Всем спасибо за советы!!!!
  • 4 месяца спустя...
ребята подскажите плиз.когда нажимаю на ручку бортовик не реагирует.что может быть?
У меня то-же меган1 2003 года, 1,6 , как узнать есть БК или нет... Количество масла показывает когда заведу и на сброс одометра нажимаю, а на торец ручки дворника нажимаю - эффекта ноль. Хотя может ручка стоит не родная и без кнопки, но пружингит торец вроде... Где можно замкнуть контакты что-бы эмитировать нажатие на подрулевой для переключения отображаемой информации с БК?
    Dimon00701
    Dimon00701
