alex-563
Москвич 2141-45
65 сообщений в этой теме
Спасибо, хорошая тема! Сам катался на подобном агрегате, такого же цвета, только с мотором 2106. Звали его "Мося" До сих пор считаю, что это лучший из автомобилей, созданный в СССР. Жаль кузова у них гниют моментально... После него у меня как раз и появился мой первый Рено.
Смотрю тема особо никому не интересна... :(
Тема отличная! С удовольствием читаю!
Здорово, когда есть время заниматься своей машиной! Делаешь сам, для себя, потом катаешся.... Непередаваемые ощущения! Так держать!
Вот со временем как раз проблема... Не могу поймать баланс между нехваткой времени и нехваткой денег... По-этому пока зарабатываю деньги и потихоньку закупаюсь, как всё будет готово - начну собирать... :)
А планы пока такие:
- Передние тормоза:
Диски - FEBI 08573 (280 мм.) (куплено)
Суппорта - Волга 3110 (куплено и подогнано)
- Задние тормоза
Диски - Brembo 08.5775.20 (245 мм.) (куплено)
Суппорта - Audi (куплено, перебрано (заменены поршня, манжеты и прочие ремонтопригодные вещи)
Переходные пластины (сделаны самостоятельно (титан))
- ГУР
- Переборка подвески (новые рулевые наконечники, шаровые, замена резинок на полиуретан) - (куплено всё, кроме шаровых)
+ думаю над заменой стоек)
- замена панель на панель от Opel Vectra A + проклейка моторного щита ШВИ + вмешательства в проводку + проводка на акустику (куплен, и ждёт своего часа усилитель DLS MA-41 Matador...
Вот теперь как-то надо под всё это выкроить время + найти и снять гараж, ибо своим не обладаю... :)
Эт ты, брат не прав. Просто тут реногоров тока 2 штуки, твой и твоего кореша! Ты давай пиши, интересно же читать про исчезающие экземпляры. У меня у самого исчезающая Лагуна 1994 года. Так что, продли им жизнь. :victory:
- Передние тормоза:
Сравнение со стоком:
Так колесо выглядело со стоковыми тормозами:
Так стало выглядеть с новыми:
Пространство заполнил по максимуму, места между суппортом и колёсным диском осталось чисто на балансировочные грузики :)
P.S. приобрёл резину на зиму и собрал на диски :)
Заменил запаску, легла на место, как родная :)
Прочитал с интересом. Думал уже, что мало их осталось в живых ан нет.
Сам раньше водил сей аппарат.
Как память о нем осталась еще коробка с запчастями.(типа бензонасоса, комплекта сцепления и еще уже не помню всякая мелочевка)
У меня отец, до сих пор на 41 катается, двигатель Рено. Так за всё время влаедения, ни одной проблемы с двигателем не возникало, работает как часы, в любое время года. По ходовке и железу обслуживается на Волгоградке, там и магазин и сервис. Тема интересна, прочитал всё, автору - респект!
Насос и сцепление на реногор ?
Ценная коробочка... сейчас проблемно родные запчасти хорошего качества купить, приходится колхозить...
А что ещё есть ?
А что ещё есть ?
Не помню. Сегодня заглянул в кладовку.Сверху в коробке лежит прокладка головки блока, козина сцепления VALEO. диск сцепления, выжимной сцепления,шестерни КВ ГРМ, натяжной ролик ГРМ.
Трос привода спидометра с датчиком дальше не полез. Вроде подшипники ступицы есть, резинки опоры КПП, сальники, радиатор отопителя.
Коробка будет храниться для потомков, или можно иметь в виду, если что-то из вышеперечисленного понадобится ? :)
Если, что понадобится пиши в личку
Всем здрасти...)
- Задние тормоза
ручник есть, работает )
хламурные блестяшки :)
С интересом прочитал всю тему. Собственно, еще и потому, что сам до сих пор езжу на М2141, 1,7, Уфа 1994г.в.. Пробег 250 тык, на движок нареканий нет, а вот кузов... Именно состояние кузова и толкнуло на поиск новой (относительно, конечно) машины... На реногор засматривался, пока жил в Туле, благо там сильный клуб Москвичеводов. Да, видимо не судьба :). Так что катаюсь пока на Москвиче, и ищу варианты его замены. Точнее, даже не замены, пусть ездит пока жив. Будет работать на "местных линиях", вместо грузовоза :)
Прочитал тему, на некоторое время загорелся покупкой Святогора. Даже нашел пару вариантов для приобретения. :)
Однако мысль о финансовом положении и наличие свободного времени остудили пыл :lol:
В своё время тоже смотрел варианты. НО купил Вольву 740. :rolleyes:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
