Proff_86
Капиталка J6R 706
44 сообщения в этой теме
Здесь буду писать про капиталку двигателя J6R N 706
на данный момент:
1. препресовал поршня
2. Привел блок в человеческий вид
3. починил трамблер
4. отшлифовали колен вал
5. Купил 3-и сальника, 4-го не было в наличие (его заказал), сальники обошлись в 250 руб (~8$)
Продолжение следует...
Покрасил двигло, что ли ???????
ага, как то не нравился он мне черным.
Про капиталку двигателя J6R N 706
На Вашем двиге номер обозначеный стрелкой соответствует номеру на табличке?
Случайно не ГАИ?Обычно они такие вопросы задают???
Нет, не ГАИ!!!!!!!!!!!! Слышал, что должен соответствовать. У меня номера разные. Изменено пользователем ifnbksx
:P
Спасибо.Успокоил.
....У меня номера разные.
там как бы не не совсем номер, а код З\Ч для поиска что то вида "7700хххххххх", так что это банально код, для заказа блока.
Но я ради интереса сравню их при случае...
Пытался я как-то по номеру блока что-то найти - нету такого кода в природе, хз почему...
....почему...
наверное как и с кодом оригинальных вкладышей 86 года :) кода нет т.к. про этот код уже забыли...
Какой герметик брать, для коренных крышек, со стороны сальников?
Я, думаю красный ABRO (но чтоб не подделка) ,превращается после застывания в достаточно эластичную резину (что в условиях вибрации и большого объёма герметика ,положительное свойство) , и уксуса почти нет в отличии от чёрного.
Х.З.Сейчас этих герметиков как грязи.Посмотри в нете.Главное чтобы был высокотемпературный,маслостойкий и на силиконовой основе.Я пользую фирмы ABRO(красный).Нормальный.
я тоже его использую хорошее качество :good:
Не забудь снять мелкой наждачкой после шлифовки заусенцы с отверстий под масло и собирай мотор на трансмиссионном масле
Крышки я герметизировал ABRO(только не Китайский). Обязательно в канавки, которые в крышках, вложите гибкие поводки нужного диаметра!!!!!!!!!! Когда запресуете гермитик, сразу их вытаскивайте!
На выходных, собрал почти все что по приходило, сейчас жду вкладыши шатунные и ролик ремня, ну и + комплект сцепления...
Поставил колен вал, таки на АБРО красный.
также на свое место вернулись:
промежуточный вал и все шкивы.
Заменил колпачки масло съемные.
Ну и немного фото:
а вот и то самое сцепление, и как я с ним ездил? :rolleyes:
Герметик портит весь внешний вид. Я бы удалил излишки.
1. Его там все равно никто не увидит.
2. Как-то герметика снаружи больше нежели в щелях....
1. +1
2. Хотел стереть, но потом решил равномерно размазать, ни хай будет, лишним точно не будет :) Да и продавливал я его от души, долго выдавливал, что бы по максимуму воздух выгнать :) отсюда снаружи и много его :) Изменено пользователем Proff_86
Завтра собираю двигатель, если кому нибудь, нужны фото, чего нибудь еще, кроме маховика, пишите в личку.
Cобираю двигатель!
Здравствуйте, Proff_86! На шкиве у Вас установлена шайба (указано стрелкой), ей там не место! На шкиве имеется проставка для термоизоляции, а шайба передает тепло на шкив. Я бы ее убрал. :console:
Это родная шайба, стоит там с завода. А почему нельзя передавать тепло на шкив ? Погорят ремни ?
У зубчатого ремня своя температура у клиновидных-своя.
1. Не знаю, не знаю, как то три года ездил и ничего, да и до меня ездили.
2. шестерня без каких либо прокладок, стоит на колен вале со шпонкой, шестерня родная и шестерня в плотную прилагает к шкиву, т.ч. думаю ничего страшного и думаю не стоит ничего трогать, оно ведь работало как то )))
Собрал вчера двигатель, собрал все навесное, кинул радиатор, все залил, но не завелась :( я вчера в гараже 16 часов собирал, причину понял сегодня утром пока ехал на работу:
Стартер крутил не долго (сел аккумулятор), тяжко ему однако ))))
А не завелась из за меня ))) забыл прикрутить ДКПВ :wall: наверное ночью уже устал на столько что башка не варила, да и желания уже не было, разбираться, у меня собственно то и задача была, просто помаслать стартером, дабы проверить фазы ГРМ и возможность запуска со стартера.
Пару стов о сцеплении VALEO :rant:
1. Выжимкой выглядит и крутиться как то не надежно...
2. Пластмассовая направляющая полное г... (благо была заранее выточена по книге металлическая), запрессовал в маховик, ту чашечку, что для центровки и когда начал пластиковой центровкой выставлять диск, то эта центровка болталась (простите за выражение) как говно в проруби ((( что не давало точно по центру выставить диск ((( взял выточенную металлическую, она четко, без люфтов тала на свое место, и выставила диск.
Мне выжимной подшипник тоже не понравился ,как-то с шорохом ,и некоторым трением крутился . И слышу я его в салоне ,пока машина холодная между крайними положениями педали сцепления. Лежит новый подшипник SASIC ,подшипник бесшумный ,вращается мягонько ,но очень узкий торец ,который соприкасается с лепестками корзины, а у VALEO огромный грибок ,то есть гораздо дольше проходят лепестки корзины (SASIC их гораздо быстрее проточит)
Изменено пользователем fable691
Мне выжимной подшипник тоже не понравился...
За не имением другого, посмотрим на сколько хватит VALEO ))))
Посмотрим на сколько хватит VALEO ))))
Говорят, что круче VALEO (Франция) нет! Но у меня мнение другое. Пришло время менять диск сцепления, ну и как обычно на заказ и т.д.. Предложили VALEO за 95 у.е. в моем городе. Порывшись в нете-купил в Одессе по инету за 35 у.е. тоже самое-VALEO (польша :blink: ). Это мне прислали с Одессы я заплатил за пересылку и на мне еще "наварили". Уже 2 тыс. наездил-полет нормальный. Изменено пользователем ifnbksx
Говорят, что круче VALEO (Франция) нет! Но у меня мнение другое. ...
Правильное мнение, мне сказали обратное, что есть, но соответственно и цены больше будет.
Всё, выжимной подшипник VALEO обкатался , уже месяц не издаёт никаких шумов. :icecream:
Не помните толщину нового по накладкам и б/у?
почти одинаковые, скорее всего, меняли до меня только диск
  • 5 месяцев спустя...
Скотина ,похолодало, опять зашумел. Неужто VALEO не умеет делать подшипники? Лучше бы Sasic поставил ,который остался без дела.
Proff_86 ,как твой выжимной подшипник VALEO , шумит на холодную или молчит ?
У меня шумит в промежуточном положении педали сцепления , в крайних: полностью нажатой и отпущенной- молчит ,также было и со старым родным подшипником.
на днях зашумел :(
на днях зашумел :(
Я всё думаю может ,это всё таки не выжимной шумит , а что-то другое ,типа подшипника первичного вала КПП или ещё чего ????
Потому, что вроде выжимной должен шуметь при нажатой педали сцепления , а у меня в крайних положениях нажатой полностью и отпущеной -молчок ,а вот в промежуточных положениях -шумит , причём шумит с понижением температуры.
Да и как может шуметь новый подшипник ,точно также ,как и старый??
:hmmm:
:hmmm:
У меня точно так же, мне кажется все же подшипник вращается при не выжатой педальки, только без нагрузке на него (надо бы проверить когда полезу туда этот факт), вот, а под нагрузкой, т.е. при выжатой он может и не шуметь, просто у меня старый подшипник был с люфтом, крутился рукой уже с шумом, новый был норм, если помнишь, то завел я машину глубокой весной (еще были морозы и снег), он не шумел, а вот по прошествии менее года, стоило на градуснике меньше 10 начинает шуметь, в общем стоит наверное убедится что это он, может ты прав на счет другого подшипника.
... может ты прав на счет другого подшипника.
Подшипник видно через окошечко там,где сцепление(сверху)Когда педаль отпущена-он не должен вращаться при работающем двигателе(Это видно через окошечко). Изменено пользователем Proff_86
закрыл и сократил цитирование
Это окошечко есть далеко не на всех КПП.
ребята пдскажите от куда идёт шланг в коллектор ,на фото красным,а то уменя заглушен кусочком шланга.[
Изменено пользователем aza5555
Обогрев карба.
Идёт к помпе.
А верхний или нижний- надо на машине смотреть. Изменено пользователем gfgf-63
    Bogdantwc
    Bogdantwc
