ink71
Перескочил ремень ГРМ на K4M
29 сообщений в этой теме
Уважаемые ГУРУ! Образовалась проблемка: ехал, ехал, перед ЖД переездом сбросил газ, движок тихонечко заглох. Перекатился через переезд, открыл капот и что увидел: ремень вспомогательного оборудования расслоился и сбоку сантиметров 30 болталась нить от ремня. Попробовал крутить стартером, крутится легко, такое ощущение что стартер крутится а движок нет. Однако и движок крутится. Понял, что эта нитка попала под ремень ГРМ и он перескочил. Я понимаю, что попал и, вероятнее всего погнуло клапана, но хотелось бы узнать мнение у кого такое было - может пронесло (надежда погибает последней)! Двигатель: K4M-700, 1,6 л., 16 клапанов.
Изменено пользователем ink71
Выставить фазы, мерить компрессию.
Что же такой ненадежный этот к4м700 оказывается?
Неужели нельзя защитить то место, куда попадают лошпорта от доп ремня?
У меня на R-19 лет пятнадцать назад похожий случай был. Погнуло :(
Но у меня ничего не крутило совсем. Ремень только на один зуб перескочил. У вас порвало как я понял?
Думаю по-этому стартер и крутит.
Настраивайтесь на....хорошее. конечно. надежда умирает последней.
Удачи!
УжАс!
А не подскажите на двигателе K4MD812 это недостаток, попадания всяко разных нитей, не устранили?
УжАс!
Нет не устранили Просто в Д.Ц. усилен контроль за состоянием ремней , шкивов и т.д.Так просто ремень не рвется, проверяйте шкивы вала , генератора, кондея и остального.
Спасибо за поддержку! Ремень ГРМ не порвало, просто перескочил. На сколько зубъев неизвестно, но крутит - как будто без свечей (т.е. компрессия 0). Решил поставить авто на прикол до теплых дней, а затем буду сам смотреть. Надежды на то что клапана целы немного, но я все таки надеюсь. Кстати, ремень вспом. агрегатов менял в сентябре, пробег около 10 тыс. Так что порвало его - только из-за плохого качества. Хотя брал контитек, на прошлом проехал 60 тыс. - снял как новый. Так что, усиливай контроль или не усиливай - это дело случая. Кто их эти железки знает. :-) Спасибо ребята, как востановлю - постараюсь отчетик бросить.
Один в один ситуация-разлохматило ремень на холостых оборотах,и так же крутил,и ремень не порвало,а клапана загнуло.Могу список деталек кинуть,чтобы потихоньку(до теплых времен :mosking: )покупать,не так накладно будет.
Спасибо! Если можно, то бросьте список. Буду очень признателен! В принципе я был к этому готов. И еще вопрос: как после ремонта машинка бегает, сколько проехала?
всем доброго дня!А можно и мне списочек запчастей на ремонт двигла?а то нутром чую что когда нибудь случится такое, недавно машину купил,хозяин по меня старые все ремни а я сегодня открыл капот и вижу что новый та он новый но вот на одной из малых шкивов сполз краешком что и делать не знаю боюсь за руль садится, никто не подскажет из за чего происходит сползание ремня?
У меня перед НГ такая же фигня случилась - оторвало крайнюю нитку от ремня навесного, она залезла под ремень ГРМ, тот перескачил и тю-тю :(
Симптомы те же : стартер бодро крутит, как будто вывернуты свечи. Вскрытие показало, что 8 из 16-ти клапанов - загнуты. Цена ремонта 30 тыщ....
И кстати, произошло это ровно через год (примерно 16 тыс. пробега) после плановой замены в ПАЦ ремней, роликов и шкива коленвала. Так что случилось ровно то, от чего старательно предохранялся....
Изменено пользователем Белый Полярный Лис
смешно как то получается))))выходит то чего боишься,а из за чего он краем слазит с ролика ? это что некачественная работа сервисменов или ремней?вот у меня видно например след от старого ремня где он находился на этом ролике а этот там не сидит
у меня ремень грм начал слазить из-за ролика, который был в ужасном состоянии, и помпа тоже сильно люфтила.
Кстати при вскрытии оказалось что ролик оказался ещё родной заводской, хотя 10 тыс назад всё менялось у оф. дилера
и даже в багажник положили старые детали и якобы снятый ролик старый там присутствовал :guns:
Блин! По-чему не сделать прошня с проточкой??? Ну оборвало ремень, да и черт с ним.....
Я не силен в физике, но знающие люди говорили, что, если поршня с проточкой, что-то та со степенью сжатия..... Меньше, что ли....
Да, при торцованных поршнях увеличивается камера сгорания, и уменьшается степень сжатия. Но есть возможность сделать более глубокие торцовки, но чтобы поршень выше поднимался. Французы не стали заморачиваться, ведь машина рассчитана на 5 лет, это мы ездим на том, что они уже давно выкинули бы. :D
Другое дело, нет ли способа защитить себя от попадания нитки под ремень ГРМ? Поставить отражающую пластинку какую-нить. Откуда она там залетает? Ни снизу, ни сверху не увидел ремня ГРМ, там вроди кожух стоит.
Изменено пользователем korish
Так вот за этим кожухом (так называемый локер) - шкив привода вспомогательного ремня (диаметром около 15-18 см.), а сразу за ним встык шкив ремня ГРМ (диаметром 8-10 см.). Короче засада :( Если между ними поставить отражающий щиток, то шкив впомогательного ремня сдвинется и не будут совпадать канавки на остальных агрегатах и этом шкиве. Гламурные - блин... Изменено пользователем ink71
Завтра напишу список.А после ремонта бегает еще лучше-клапаночки новые,притертые.Это было год назад ,проехал 60т.км,вот недавно уже по новой менял ГРМ.Никаких последствий обрыва не наблюдается.А ремень лохматится-это мы сами. за шкивом генератора не следим
От засада, ну что же за конструктивная недоработка :(
Вот отсюда я и не смог разглядеть что там все вплотную (((
А что если не секрет смотреть на шкиве. Может его тоже менять надо?
Тема есть там много написано.
я вот сегодня решил опять посмотреть этот ролик с которого слазит ремень, который якобы меняли и увидел такую картину ремень доп оборудования немного надорван ,так скажем покусан кусками но не стой стороны где с ролика слазит а с внутренней блин я парился о другой стороне а получилось как то наоборот не то о чом беспокоился вот теперь поставил машину на прикол до зарплаты)))) а то ездить как то стрёмно становится поеду менять опять ремень и ролик который якобы меняли этот ремень у меня пробежал всего 3000км после замены я вот стал уже парится может они меня как то и с ремнём ГРМ накололи ни дай бог
Экология ухудшается насколько помню, потому и нельзя (((
пипец.... :shok: за счёт чего это вдруг экология ухудшается-то от поршней с выточкой? - бред..... разве только отвлечённо порассуждать о большем рабочем объёме и соответственно количестве сгораемых нефтепродуктов, и далее количестве выхлопных газов..... но если так, то нужно запрещать выпускать мерин S600, бэху 750 и тому подобное, не говоря уж про пиндосские SUV.... но если подумать технически подкованно, то объём можно оставить прежним внеся небольшие перемены в конструкцию двигла....
а за экологию, любезнейший, у нас отвечают мозги, изменяющие качество и количество топливной смеси, и наличие исправного катализатора.... вот с просверленным катиком, вас в Европы наверное даже и не пустят, а если пустят то при замере СО, возможен штраф, в немалом количестве европейских тугриков.... но скорее всего просто при вашем большом желании въехать, просто заставят поменять катализатор на исправный в одном из многочисленных автосервисов расположенных рядом, и дерущих три шкуры с нашего брата.... а уж при въезде в ту же Неметчину, автомобили из бывшего СССР проверяют довольно досконально, ибо знают не-понаслышке о том, в каком состоянии зачастую у нас автомобили....
Вот минимальный набор,для данной операции:7701477014-комплект ГРМ 7701471886-прокладки двигателя к-т. 7701471378-клапана впускные комплект 4 шт.(нужно два) 7701477689-шкив генератора 8200104754-ролик приводного ремня(2 шт) 8200833541-ремень генератора 7700106271,7700274026-заглушки ГБЦ,плюс еще антифриз,герметики.А по максимуму можно еще поменять(по мере износа на данный пробег) помпу,передний сальник коленвала,шкив коленвала, ну и выпускные клапана(пока головка разобрана,по идее говорят при загибе желательно менять все клапана) Ну вот как то так....
такой вопросик,а эти вот запчасти для ремонта потходят для любого двигателя? у меня 2.0,16 клапанный 20001г в.
Для к4ма700 1,6 16 кл.,а для вашего думаю другие,ну может только за исключением заглушек и роликов,хотя не могу утверждать.
у меня была такая же беда. проскочил ГРМ, погнуло 8 выпускных клапанов. Снинай голову и все увидишь.
Спасибо! Буду потихоньку затариваться! Всем спасибо за советы!!!!
  • 8 месяцев спустя...
Наличие белой рубахи и галстука на менеджере и одеколона вылитого зашиворот не гарантирует технической культуры слесарей. Они такие же как и везде.
Ролики могут и с высохшей смазкой продать. Ремнь ГРМ - перемнной толщины. Подшипники в роликах - маде ин китай. Бывает.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
