kirdyakin
Купил CAN CLIP
57 сообщений в этой теме
Ставится на семерку 32 бита без проблем,на 64 бита не работает.
Про версии не знаю,ставил какая пришла с прибором.
Вот ссылка на Renault Can Clip v.127 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4354435
Порядок установки Reanult CAN-Clip следующий:
1.запустить Crack!!! Reanult CAN-Clip, если ставится первый раз
2.устанавливаем сам Clip
3 сохраняем из С:\CLIP_X91\Lib\Application, оригинальный RSRWin.exe
4.меняем RSRWin.exe на RSRWin.exe с кряком
5 запускаем RSRWin.exe жмем "Register me now" в появившемся окне жмем "NO"
6 вводим ключ 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF появляется окошко, что регистрация до 31/12/2020
7.меняем обратно RSRWin.exe на оригинальный перезапускаем и все должно работать
у меня встала на 64 семёрку раньше не вставала. сегодня установил винду ultimate SP1x64 elgujakviso 06.2013 поставил 139 версию
вы видимо сравнительно недавно приобрели рено?
позже все сами поймете!что иногда без диагностики невозможно выявить "недомогание" авто
Я очень давно. И тоже не вижу смысла. Диагностика удел профессионалов. Я за сэкономленое время заработаю больше, чем потрачу в сервисе или анализируя клипом свой авто. )))
  • 5 месяцев спустя...
Помогите разобраться , скачал 142 версию программы при установке, спрашивает страну - выбираю другие странны, далее язык , вот тут то у меня только инглиш , русского нет и не выбора только анг, в описании программы писали что имеется . С клипом пришёл диск с 136 версией устанавливал , там аналогично нет русского , поэтому решил поставить по новее , а тут те же грабли .
Всё разобрался , вопрос решился переустановкой винды.
помогите в освоении Клип , загвоздка вот в чём , делаю тест ,ошибок нет , но есть старые. Как удалить ? есть 2 ошибки по нижней лямбде и 1 ошибка что то какой-то блок под рулём не важно , так нажимаю удалить , просит заглушить машину и стереть , хорошо глушу стираю ту что про блок под рулём , а вот 2 по инжектору не могу пишет что нет связи с блоком , завожу появляется связь нажимаю удалить пишет не выполнены условия мучался мучался так и не смог удалить .
Изменено пользователем 444
  • 9 месяцев спустя...
Здраствуйте! Сменил педаль газа и теперь немогу снять ошыбку светится спиралька. И хотел обнулить OBD так выбрасывает окно (Подфункцыя неподдержываеца) и чё делать. Can clip v. 151 может сменить на v.146.
  • 8 месяцев спустя...
В 21.05.2014 at 08:48, Zlhby сказал:
Не надо никого раздражать, квалифицированное и грамотное общение на сервисе избавит Вас и мастеров от многих и дурацких вопросов и ещё более бессмысленных действий и манипуляций типа "а давайте попробуем это, ну если не поможет тогда то". Да, ещё Вам же не нравится когда Вы после ремонта или ТО замечаете что мастер не поставил хомутик или не докрутил болтик или пробку.
Здравствуйте! А у вас есть Clip?
    Bogdankfn
    Bogdankfn
