xime19
Топливная система
38 сообщений в этой теме
Двигатель работает неровно (НА ХОЛОСТОМ ХОДУ), открыл капот и увидел в трубке подачи топлива, после топливного фильтра, пузырьки воздуха, которые плавно поступают в ТНВД. Подскажите у кого как? И ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТО ПРИЧИНОЙ НЕРОВНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.
Вполне, т.е. нехватка топлива.
Приветствую! Только что как раз решал такую же проблемку, пришлось покупать часть топлипровода которая идет на фильтр с ручной подкачкой... Заказня вещь, отдал 2800 р. Также можете попробовать поставить другой фильтр (иногда бывает неоригинальные фильтры "кривые") мне однажды помогало... Еще может быть проблема в защелке которая надевается на трубки фильтра, там внутри есть уплотнительная резинка...
У меня тоже самое, но двигатель только на холодную(-15-25) работает ~~~~неровно. Заметил что если при работающем двигателе подкачать ручным насосом. то пузыри изчезают.
Я тоже грешу либо на трубку либо на фильтр(скоро буду его менять и увижу).
Изменено пользователем kslivkin
так в чем проблема то? в фильтре или в шланге?
Лично мне пришлось менять и фильтр и часть топливной магистрали
Это хорошо ,что поменял, а причину установили????? если нет, то как бы сл. зимой не повторилось вновь!!!!!! И почему решили что магистраль виновата, может срань в заборнике собралась?
Выяснилось путем исключения, менял как раз во время холодов, воздух система сосала через грушу подкачки, эту часть и заменил. А фильтр поменял, т.к. диаметр трубок на неаригинальном оказалась меньше
А ошибки были какие нибудь при этом? И после замены пузыри совсем пропали?
Ошибок не было! Сам удивился, но факт... Выясняли стапым дедовским методом, по другому никак! Пока не замечал пузырей, хотя где то слышал что могут периодически появлятся и то в очень малом количестве... Со 100 % уверенностью не скажу...
та же проблема, после фильтра пузырит, если дать газу, то пузырит и до фильтра в обеих трубках, но совсем немного. Для чего клапан какой-то на фильтре топилвном сверху нужен? Через него не может сосать, или это регулятор какой...?
Еще может сможет кто помочь, мой вин в elcats не пробивается, не могу заказать з/ч в экзисте, т.к. не знаю что заказывать... Может кто подскажет свой вин, желательно с таким же ДВС как у меня?
А вот не скажу! Из вредности B)
А если серьёзно - то не один ты такой
Выход пока видится таким - или скачать диалоджис, или просить о помощи форумчан, уже имеющих оный. Я пока пользуюсь вторым вариантом. :rolleyes:
у себя лично неровную работу двигателя не замечал. А где смотреть эти пузырьки? там разве прозрачная трубка?
У Вас же не дизель.
Смотреть нужно хорошо штуцера которые на фильтр одеваються, не любит рено с этими движками неоригинальных фильтров... Хотя как вариант может неплотно их одели при замене фильтра... Я в экзисте покупаю без проблем, в данные по авто нужно забить еще и овальную табличку...
У Вас же не дизель.
а эта проблема на дизеле только? тогда ладно.
  • 4 месяца спустя...
что это за штука возле бака?
Адсорбер
Адсорбер
а фильтр топлевный, который не в напряг поменять можно у нас есть?
скорее всего нет, его функции выполняет сеточка в баке на насосе....
не сеточка это мало, должен быть какойто нормальный фильтр, я обычно его вместе с маслом меняю и нормуль
в тойоте правда в бензобаке был ненаменяешся, зато он был здоровый, да тойоту и убить сложней
Адсорбер
а что то странное место для адсорбера
как я понял он должен стоять до катализатора
а этот аж возле бака?
судя по этой ссылочке http://autoresource.biz/index.php?show_aux_page=176, адсорбер в канге в другом месте стоит, правда речь идет о машинах с 1997 по 2008 годы, включая обновления 2003 и 2005 годов, может у нас уже к баку его кинули
но так то обычно там фильтр стоит
да и странный по виду фильтр, а если и фильтр, то дорогой наверно
всетаки продают какойто фильтр для нашей машинки http://www.detali.ru/webcat4.aspx?MID=UYX&...D=PRF&GID=Q
и выглядит он как обычно http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CAT=UC...02&TI=UMSYS
чтоб узнать наверняка можно обратится с вопросом к спецам Петровского автоцентра в раздел технических вопросов, они точно скажут....
это где то на форуме можно делать, или звонить надо?
с новым годом !
никаких пузырьков воздуха в топливной системе быть не должно
разбирайте последовательно топливоподпачу, устраняя подсос воздуха
других вариантов нет
если внимательно просмотреть всю топливную трассу, наверняка найдется место с подтеканием топлива
тут оно, скорее всего, воздух и сосет
Изменено пользователем boba
смотри: http://www.club-renault.ru/forum/Tekhniche...rosy-t3589.html
Уважаемые одноклубники!
У администрации форума есть к Вам убедительная просьба.
Не задавайте в данном разделе риторические вопросы описывающие стандартные неисправности, которые не будут «вылечены» путем дистанционной диагностики, а требуют посещения сервисного центра и диагностики («ой, у меня заморгала лампочка подсветки, что мне делать» и т.д. и т.п.)
Будет замечательно, если будем придерживаться жестких рамок нашей рубрики «сложные технические вопросы»
Заранее благодарим вас за понимание.
Боюсь мой вопрос не технически сложный
думаете стоит его туда задавать?
А может кто подскажет, где можно нарыть технические схемы наших машинок, по которым самому можно разобраться, что и где стоит и тд.?
поизучал тему про топливный фильтр
есть мнение, что простого фильтра, кроме насосного нет
но вот в экзисте по вину показывает вот такой фильтр
Вы путаете тему дизельных машин с бензиновыми. У нас абсолютно другой фильтр, и расположен он на самом видном месте - не заметить его сложно.
Именно так! На европейских БЕНЗИНОВЫХ машинах топливного фильтра обозначенного выше может и не быть,на дилерских Российских-обязательно (у мну на лагуне стоял слева по борту под днищем в районе задней двери),на всех дизелях топ. фильтр обязательно есть,только совсем другой конструкции и цены...в exist.ru обычно ещё указывается на схеме место установки. :read: Изменено пользователем absorber
в общем то регистрируясь в экзисте, я указывал бензиновый авто и выдал мне он этот фильтр
а так позвонил я вчера к дилеру, и они мне сказали, что на кангу-2 фильтр это только сетка на насосе
огорчило меня это
обследую конечно топливовод как доберусь до ямы, но поверхностны осмотр ранее никаких фильтров не показал
обследую тщательней, на предмет вдруг наличия фильтра, или на предмет самостоятельной установки
как думает народ, можно самостоятельно организовать фильтр?
хватит ли силы у насоса прокачать топливо?
не чем это не черевато?
На первой кангушке 2006г.в. стоял топливный фильтр, но машинки более позднего выпуска были без фильтров. Скорей всего накангу2 его нет.
Для установки фильтра, нужно определиться, что Вы собираетесь им фильтровать? Все что прошло через фильтр в баке, если фильтр надлежащего качества, не влияет на работоспособность форсунок.
огорчило меня это
доп фильтр втыкается максимум в обратку для контроля наличия стружки.
на подачу нежелательно. быстро схаваете ролики в тнвд.
огорчило меня это
Если речь всё же идёт о бензиновом моторе,думаю не только не чревато а даже желательно установить полноценный топливный фильтр,главное это сделать качественно!
ну вот мнения и разошлись!
теперь нужны технические факты, на основании которых каждый сможет проанализировав принять решение, фильтровать, или нет и что именно фильтровать!
ко всем просьба писать по поводу фильтра для бензинок в отдельную тему, а то тут уже получилась путаница. Хорошо, если модераторы пчистят все в туже тему:
"топливный фильтр Кангу-2 (бензин)" http://www.club-renault.ru/forum/toplivnyi...zin-t46961.html
спасибо
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
