praktik13
Зависла заслонка забора воздуха
41 сообщение в этой теме
Зависла заслонка забора воздуха 4d03a0fb74f1.jpg где ее искать и что с ней делать?
Зависла заслонка забора воздуха, где ее искать и что с ней делать?
Попробуй проверить:post-4902-1328574460_thumb.jpg Изменено пользователем DACK
т.е. сопротивление проверить? а если она механически застряла? где ее искать-то? и чем чревато это "зависание?"
не совсем понятно
что в дизеле можно обозвать
"заслонка забора воздуха"
возлухомер , клапан рециркуляции отработанных газов ...???
трудности перевода ?
Основная f заслонки, это плавная остановка ДВС, а так же корректировка подачи воздуха в систему впрыска. Вот еще один скрин, тот что выложил, это продолжение вот этого:post-4902-1328610835_thumb.jpg Изменено пользователем DACK
не совсем понятно
Клип 110- на русском - КАК написало, так и передаю. ;)
2 DACK- спасибо поищу где это..
а чем чревато открытая заслонка всегда и зачем она закрывается при остановке двигателя?
Вот где стоит:post-4902-1328611229_thumb.jpg
по какому автомобилю и номеру кузова вы это подобрали?
Для наглядности можно взять почти любой мотор с 2,0, но подбирал по номеру кузова топикстартера. Изменено пользователем DACK
Ни чем не чревато, она вседа находится в открытом состоянии, за исключением остановки ДВС, она делает плавной, мягкой, остановку ДВС.
а возможно ли при прогреве СЛИШКОМ большой расход топлива? т.е.(кстати на эту тему хочу создать тему) при старте первые 100гр топлива уходят за 2-3 минут и далее. после прогрева- уже 5 минут..7 минут и вплоть до 16мин 30 сек на ГОРЯЧЕМ двигателе...вроде бы понятно...но почему при старте двигатель таки ЖРЕТ топливо?
Наврятли он слишком большой, это все в пределах нормы. В зависимости от температуры за бортом происходит увеличение оборотов, что влечет за собой большую подачу топлива, иначе ни как.
обороты "большие" (1100-1200 вместо 850) только в самом начале..потом..падают...расход на ХХ все равно большой.
интересно, откуда такие обороты? у меня приблизительно подымаются до 1000 и через 15-20 сек. падают до нормы. И не понятно, как ты вычислил, что на ХХ большой расход? Изменено пользователем DACK
да обороты сначала поднимаются до 1100-1200 потом падают. а расход зависит от прогрева двигателя ...кстати... попробую проделать это в теплую погоду.
на самом деле там была другая ошибка "несогласованность данных"
и что эта ошибка может объяснять:? кстати..она НЕ сбрасывается никак! там еще три ошибки-потом чуть позже опишу их.
Че та я запутался........... Вылож нормальные скрины с ошибками, а то это не то, это то!!!!!!!!
это я тогда чуть ошибся- не на ту ошибку посмотрел- т.е. я думал что DEF3- "заслонка зависла в открытом состоянии" а на самом деле было DEF1 - "несогласнованность данных" да и при любом нажатии на педаль газа отклонение заслонки показывает -3%(без изменений) - что это значит?
Это значит что ей кранты пришли. А когда глушишь, есть какие нить изменения?
Когда глушу-нет. вот когда завожу...чуть-чуть странно как-то...с задержкой заводится..но мне кажется - это еще аккумулятор староват...может быть. и что с ней(заслонкой) делать тогда?
Попробуй её компом инициализировать, если после этого то же самое будет, то скорей всего готовь юани.
заметил,что при заглушке двигателя как-то он потряхевает...да и еще.. масло там есть на соеденинии патрубка и заслонки. может быть масло просто попало на нее и подклинило.? сложно там ее разобрать?
а что значит- "инициализировать"?
задание параметров крайних положений.
масло тут не причем.
и как задавать параметры крайних положений?
Клип это делает сам.
Так все равно надо куда-то кликнуть- вроде не видно куда именно.
Всем привет, так же не пойму. У меня заслонка , что на холостых, что при нажатии газа показывает 5 процентов. У друга смотрел. это положение у него при оборотах повышенных. на холостых показывает у него 60 процентов. инициализацию делал не помогает. Ошибки не выдает клипом. снимал патрубок подходящий к ней от кулера. при включении зажигания. она то закрывается то открывается несколько раз. Делал тест ее клипом, так же не показывает ошибки.
Практик , насчет крайних положений . в клипе есть функция повторная инициализация параметров, в нее входишь. там есть клапан впуска. ставишь да и ждешь. потом вынимаешь ключ и ждешь пока на экране не появиться отключение питания. вставляешь ключ и нажимаешь продолжить. все сохранено в эбу. и при этом при включении зажигании в автомате должно пройти программирование крайних положений. Но там написано , что это нужно делать при замене заслонки. что бы не осталась старая информация. Если в чем то ошибся, сорь поправите .
У меня показывает -3% всегда- как нажимай или не нажимай.
какой КЛЮЧ? там же кнопка включения.
а тебе в прошивку ЭБУ не лазили случаем? типа ФАП удалить или мот еще что?
У меня показывает -3% всегда- как нажимай или не нажимай. какой КЛЮЧ? там же кнопка включения.
Карточку видимо имелось ввиду.
Этого я не могу сказать- но ФАПа нету точно-труба одна подднищем. а насколько я знаю в этой модели ФАП должен быть. поэтому скорее всего может быть даже и лазили. и что делать тогда?
и что делать тогда?
Искать прошивку нормально резаную. А что тебя так беспокоит, ну показывает не то что надо, ну и бог с ним, машина нормально ездит?
Нормально..НО, меня всегда всё беспокоит - сначало одно.- это может зацепить другое.. ну и т.д..
ни че это не зацепит, не очкуй. Хотя при глушении она должна отработать 100% закрытие, т.е. перекрыть воздух, так плавнее мотор глохнет и мягче.
просто я не знаю КАК он должен глохнуть при рабочей заслонке.
ну тут я тебе не помогу.
Есть тонкость ЗАВОДИТЬСЯ стала чуть дольше...как бы с задержкой на холоный двигатель если заводить СРАЗУ или через минуту-другую посл остановки заводиться легко как раньше. ТАК заводитсья стала совсем недавно.
ошибку наконец-то сбросил. все остальное работает отлично.
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Андрей763
    Андрей763
