Sunsetpeople
Шумо-вибро изоляция салона
73 сообщения в этой теме
Ребята, не выдержал и открыл тему. Прямо крик души :ninja: Прошу писать сюда всем кто хоть что то делает в своей машине ради комфорта.
Если честно мне уже надоело слушать дребезг обшивки и я решил немного позаниматься в свободное время виброизоляцией. :console:
Шумка меня вполне устраивает, поэтому думаю пока обклеить пластик битопластом.
Я уже сделал верхние молдинги карпетом, результат порадовал. выложу свою работу еще раз тут.
С молдингами я закончил. съездил купил два рулона битопласта, цена вопроса 700 рублей :blush2:
Теперь что касается посторонних скрипов.
При закрытии двери (хлоп) и на неровностях обнаружил какой то дребезг в районе водительской полки. Выяснилось что дребезжат козырьки - бьют по резиновым демпферам и резонируют...:blink:
Так же дребезжит у пассажиров сзади платиковая квадратная накладка на стенке.
Еще дребезжит обшивка в багажнике об металл.
Заметил если надавить на обшивку водительской двери она хрустит. Вот в принципе те направление куда буду двигаться...
Далее надо решать что то с водительской полкой- что туда не положишь брякает. Появилась идея зафлокировать ее с той стороны полностью.
Молодец :to_become_senile:
удачи в трудах.
Но я не совсем понял. Какая связь между карпетом и виброизоляяцией? просто виброизолом с внутренней строны не легче?
удачи в трудах.
Связь такая- карпет подгибается и грани пластика не колотят по металлу. если клеить битопласт то он будет виден (клеить надо и с торцов). Да и светлый пластик мне вообще не нравится, я от него избавляюсь.
Сегодня обклеил пластиковую обшивку левой бочины. первым слоем положил сплэн под фен для исключения вибрации , по краям битопласт. Теперь обшивка не гримит. Динамик перекрутил положив между ним битопласт. Провода от динамиков обернул тоже битопластом.
Сегодня установил после сушки последний молдинг
Обклеил правую стойку изнутри спленом+ битопласт, а так же среднюю стойку ремня безопасноти. Провода так же все обернул битопластом. результат- обшивка не гремит и не резонирует. С торцов ,битоплат закрывает уплотнитель двери.
To be continued.
молодец))
Неужели такая погремушка??
молодец))
Каждому свое. Здесь скорее стремление перелопатить обшивку и сменить цвет салона. Шумов в машинке практически нет. На моей подскрипывает только стеклоподъемник водительский и то после установки дефлекторов вставных.
:don-t_mention: полгода у меня тоже ничего не скрипело. Сейчас скрипит и трещит все что можно. Вся обшивка болтается на клопах - вы просто не знаете потому что не снимали ее. Я разбирал всю обшивку в салоне поэтому не просто так говорю, тут дело не в цвете. Даже при закрытии водительской двери дребезжит водительская полка, точнее козырьки, не говря уж о том что на ней лежит все просто ужасно грохочет. Обшивка багажника издает резонирующий дребезг. Общивка сдвижной девери тоже резонирует от динамика, благо я уже ее тоже всю обклеил.
Поробуйте хотя бы надавить на обшивку передних дверей- она тупо хрустит, а если постучать по стойкам ремней безопасности они издают звонкий звук пластика, который на неровностях колотит об металл.
Все это решается очень просто- слой сплена с тыльной стороны+ битопласт.
Я договорился на следующей неделе мне зафлокируют водительскую полку с внутренней стороны и стойки. Наступит потеплее обклею вибропластом весь багажник, обшивку багажника тоже всю надо перелопатить. Кстати шумкой занимаюсь не только я, парнишка из Вологды тоже начал потихоньку... идея хорошая, в салоне становится тише.
молодец))
:ireful: основная проблема- это пластик как я уже писал, который просто болтается на клопах, и после нескольких месяцев эксплуатации начинает дребезжать.
Я уже не первый раз слышу от тебя, что машина вся скрипит. Сегодня еще раз на свою обратил внимание на шум - не скрипит абсолютно ничего точно. Я раньше где-то читал что на разных комплектациях логана стояла разная шумоизоляция, может и у нас также.
В нашей машине нет шумоизоляции вообще, только резиновые вибронакладки размером 40*15 в дверях.
Повторюсь. Каждому свое. + каждый по разному реагирует на звуки в салоне. Для меня может и не слышно, а другому слышно и жить мешает. Отлично это понимаю и сам на такое нарывался. У меня например колодки свистят, друг же говорит что все нормально и нечего на это внимание обращать, но меня это напрягает.
Конкретно по скрипу. Машине больше года. Пока все тихо. Единственный сверчек удаляется на рз-два и сделал его по сути я сам. Убирать лень.....
Какая никакая шумка есть. Вот в грузовой ее действительно нет.... В рабочую садился так там просто караул.
У меня отец после логана сел в кангу говорит вообще тишина... А я вот все равно не могу когда на неровной дороге в багажнике что то брякает. Ничего, обудет потеплее доберусь и до него :laugh: . Уже вибропласт закупил.
Грузовая отличается только тем что сзади водителя голый металл, а шум из за того что там пол тоже металл, нет покрытия. А у нас все пластиком прикрыто который резонирует по ушам...
Вот кстати заснял небольшое видео, ссори что кверх-ногами, я опять забыл что видеорегистратор надо держать наоборот. :baby:
:yoji: Обратите внимание я стучу по верхним стойкам где крепится ремень- там я не делал шумку, и затем по нижней части и по накладке пассажирской двери- там оклеен сплен с битопластом. Разница как говорится есть... и музыка звучит чисто.
Про багажник вообще молчу- там обшивка даже не резонирует- она тупо гремит
Вот тут смотрим мой знакомый обклеил всю обшивку в багажнике битопластом. Я бы конечно добавил еще сплена, и обклеил все арки виброй, что он и собирается в скором времени сделать :to_become_senile:
http://www.drive2.ru/cars/renault/kangoo/k...579179992/#post
Сегодня съездил докупил битопласта, начал потихоньку с багажником работать. Обклеил правую обшивку по старой схеме сплен+ битопласт.
Когда снимал обшивку пошурудил пластиковую шнягу под динамик- все гремит просто ужасно, болтается на клопах :rant: . Надо было летом мне этим занятся, ну ничего весна наступит- проклею все виброй
Решил закрыть отверстия в металле фанерой, сверху обтянуть все войлоком. Снял малярным скотчем шалон, вырезал лобзиком- все около дела. Обшивка будет ровно до арки, ниже- войлок на вибру.
Ради спортивного интереса, давеча залез я под обшивку в багажнике и обнаружил там не голый метал, а поклееную шумку причем явно клееную в заводских условиях.... Это конечно не супер пупер, но всеж....
Машина у тебя ведь покупалась с рук? наверняка поработал прежний хозяин. Не делают шумку в условиях завода на этих авто
Очень странно.... Я брал ее за бугром, а там мне сдается господа буржуи на энто дело не особо заморачиваются.... Хотя кто его знает, все может быть.... Если и так, значит мне немного облегчили труд над авто
100% арки в багажнике оклеивал прежний хозяин, так как шум идет от них приличный. загляни еще раз что там поклеено, если грамотно то должен быть слой вибропласта+ сплен как минимум. Хотя в некоторых случаях и вибры хватает
Я не знаю что за материал, в наших магазинах такого не видел.... Напоминает чем то войлок а сверху на нем наклеен целлофан! Вот как то так выглядит...
:shok:. Фото скинь если не трудно.
Фото может и кину, только не знаю когда... Лениво снова снимать обшивку, да и на улице как говорится "не айс!".... В сравнении могу сказать в жигулях под напольними покрытиями что то похожее раньше когда то видел.... В общем будет возможность сделаю фото...
Не ну я знаю материал- целлофан а под ним что тто типа мастики вязкой, ну еще типа самоклеющейся ткани провода обертывают ей. А у тебя что то интересное.
Ребята я сегодня наконец то одолел эти пластиковые накладки... оказывается их надо просто потянуть на себя в верхней точке и они отщелкиваются... Ну а затем отворачиваем торксом винт и снимаем пластик...
Отвез в сервис на флокирование в черный цвет, завтра заберу и поставлю. Цена вопроса 1 тыс.р.
Нашел сплен на мастичной основе, как раз тот что у меня закончился, правда цвет серый а не белый. купил один лист оклеил вторую половинку обшивки
Забрал стойки
Снял обшивку двери.
Зашумил дверь вибропластом, пластик спленом на мастике+ битопласт. Динамики поставил через проставочные кольца к кузову.
Эффект почувствовал сразу:
- Дверь при закрытии не гремит вообще
- Пластик не резонирует
- Музыка играет лучше
- Шума от дороги меньше
Я тему читал http://www.drive2.ru/cars/renault/kangoo/k...30376152849348/
Но там нет толщины кольца. Какую делать? И что там за прослойка темная между кольцами? Кольца чем-нибудь покрывали (от влаги)? Ну и какого размера динамики?
Кольца от влаги пока не покрывал, планирую покрыть лаком ближе к лету. Диаметр динамиков 17 см, использовал 4 кольца толщиной каждый 12 мм. Все кольца вырезал заподлицо с динамиков, только внешее куда динамик крепится по внутреннему диаметру больше чем остальные так как он на сужение внутри идет. каждой кольцо крепил к последующему саморезами, первое кольцо прямо саморезами к металлу.
Будете ставить кольца сначала соберите все вместе, прикрутите динамик и прямо под обшивкой померьте чтобы не мешалось защелкиваться, отметите маркером куда первое кольцо прикреплять, ну и в каждом кольуе надо будет зазинковать сверлом под шляпки саморезов чтобы не мешали плотно прилегать друг к другу кольца.
Про черные проставки не понял кольца крепятся просто друг к другу. а вот сзади у пассажиров динамики крепятся через полоски битопласта
На фото, где кольца уже стоят на двери такое ощущение, что между первым кольцом (прикрепленным к металлу двери) и остальными какая-то черная тонкая прокладка.
это слуды от маркера когда вырезал обводил :don-t_mention:
Ну вот и тепло стало, кинул удлинитель из окна и занялся виброизоляцией. Прокатал все валиком с феном.
Сегодня досделал вибру задней стенки пассажиров и левую переднюю дверь.
Остался багажник :pioneer:
Интересно - насколько увеличилась в итоге масса авто? Килограмм на 150?
да нет, пока максимум на 15 кг. у меня ведь частичная вибро-шумоизоляция, вибра на двери+ сплен на весь пластик+ багажник. Главное эффект потрясающий! И двери теперь не звенят при закрытии, и пластик не гремит как корыто.
А битопласт вообще не весит...
Для тех кто собирается делать виброизоляцию- после оклейки вибропласт необходимо раскатать валиком до исчезновения квадратиков. Квадратики- это индикаторные отметки. Лучше это делать под фен- быстрее, но к сожалению получилось не везде так как кое-где с феном не добраться. Поэтому лчуше делать на солнышке.
На сегодняшний момент я с шумкой закончил. :cake:
итак что имеем:
- виброизоляция передних дверей
- виброизоляция задних двери и боковины без двери.
- виброизоляция багажника - арки и боковины, задняя дверца багажника
- шумоизоляция всей пластиковой обшивки + антискрип.
Если будет необходимость в будущем- сделаю виброизоляцию потолка и шумоизоляцию пола. Пока меня все устраивает- двери не дребезжат, музыка играет четко, сабвуфер не ушатывает багажник.
конкретно сюда ушло полтора листа- проклеил сверху донизу и до арки.
Правая сторона багажника и арка
правая передняя дверь
А вот собственно что у нас штатно было наклеено- битумные полоски которые нефига не помогают а только крошаться. То же самое и в передних дверях
Дверь багажника тоже была оклеена вибропластом так как дребезжала.
  • 7 месяцев спустя...
почему то ничего не написано, про устранение шума двигателя,
у меня у одного шумновато?
с этим вроде все нормально)
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    skor74
    skor74
